查看: 874|回复: 0
影响空气过滤器过滤性能的几个因素
1677
1697
200018239
发表于 2018-1-3 14:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-03 环球过滤分离技术网
                                         空气过滤器检测研究分析有下面几个性能影响因素
1.空气过滤器的效率
     影响过滤器效率的因素主要是被过滤气流中微粒直径、滤料纤维粗细、滤料结构、气流速度、气流的温湿度和含尘量,归纳起来过滤器的效率高低取决于滤料的性能、被过滤气流的性质和气流速度。不同型号的空气过滤器在额定风量和2O%额定风量下的过滤效率,该检测系统额定风量为3 400 m3/h,检测方法为钠焰法。这几个型号过滤器的框架结构相同,采用不同的滤料制作而成,从检测结果可以看出;在误差允许范围内,空气过滤器结构对过滤效率影响很小,主要与滤料的性能有关;过滤气流速度变化时会影响到过滤器的过滤效率,在相同风量下不同型号过滤器的过滤效率略有差异,这是由于过滤面积不同而引起滤速不同。在2O额定风量时,气流过滤速度降低,过滤效率不降低,证明过滤器没有泄漏之处。对相同型号过滤器而言,当风量、过滤面积、滤料性能相同时,过滤器效率变化不大。
2.空气过滤器的阻力
     阻力分析主要有2种理论:一种是通道理论,假定多孔体可以模拟成由毛细管构成的系统,并对通过圆形毛细管的气流用泊叶(Poiseuille)定律描述,Kozeny、Carman、Clarefiburg等就采用这种理论;
    另一种为阻力理论,假定代表多孔体的具有一定几何形状的模型尽可能逼真同时又很简单,能够计算速度场,再知道整个过滤器的阻力,Kuwabara等学者采用了这种理论L5 。经研究表明.空气过滤器的阻力主要与气流速度、过滤面积、过滤器结构、气体粘度、气体平均自由程、纤维平均半径和填充密度有关。
归纳这些影响圜素,可把过滤器阻力看作结构阻力与滤料阻力2部分之和,得出相应的阻力计算关联式。从大量实验测出数据和理论计算可以看出:实验值和理论计算值存在一定的误差,这主要是由于理论所建立的模型与过滤器中实际流场不完全吻合所致,同时为简化计算所做的假设也是一种理想状况。:就相同型号过滤器而言,在相同额定风量下,结构阻力相等,总阻力大小并不一样,主要是由于滤料阻力不同致使其总阻力不同;不同结构空气过滤器在相同风量下阻力也不相等,这说明结构阻力除和过滤器固有结构有关外,也受滤料性能影响,和滤料透过性能会影响过滤器通道内的气流状态从而影响到结构阻力有关。
  由此可知空气过滤器的性能和气流速度有着重要因素的影响。相同结构不同滤料过滤器的过滤效率、阻力测试结果不同;相同型号过滤器因气流速度不同,过滤器的效率、阻力测试结果也不同。以上的研究虽然只针对高效过滤器测试,但其影响因素对别外初效,中效都一样的.以上的资料是由东莞鹏驰净化整理更多
来源于:网络整理
GMT+8, 2024-9-20 11:58 , Processed in 0.276421 second(s), 15 queries , File On.
