查看: 977|回复: 0
空气过滤器知识介绍
158
158
1567
君子以言有恒,而行有恒!
1567
发表于 2018-1-10 10:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-01-10 小滤 环球过滤分离技术网
1、什么叫有、无隔板高效过滤器的实际尺寸和名义尺寸?
答:有无隔板高效过滤器为什么有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高、深以及滤料的面积。
2、有隔板和无隔板高效过滤器异同点?
答:高效过滤器可分为:有隔板高效和无隔板高效。
有隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维作滤料、胶板纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点,广泛应用与各种局部净化设备和洁净厂房。
无隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维做滤料,热熔胶做分隔物,与各类外框装配,外框美观,与有隔板高效过滤器相比,在相同风量下,具有体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠等优点。
3、有隔板和无隔板高效过滤器滤料的标准折数、折高、以及公式换算?
答:有隔板的滤纸折高一般比名义尺寸的高度要短30mm~34mm左右,其折数主要是由隔板纸和滤纸与隔板纸组装的松紧程度决定的,隔板纸弧度按标准计算,一般为4mm,少于4 mm,则有隔板的的隔数就多,另外组装的松,其结果适得其反,有隔板的隔数就少,而无隔板的滤纸折数,主要是由滤纸折高,以及滤纸的紧密程度决定的。
4、“PP HEPA”和玻璃纤维“HEPA”的异同点?
答:“PP HEPA”和玻璃纤维“HEPA”的比较表如下:
项目 PPHEPA 玻璃纤维HEPA
皮肤刺激性 无/有
纤维脱落   无/有(且脱落的纤维对人体有严重危害)
过滤效果   好/好
风阻小(约为PPHEPA得倍)
5、什么叫初、中、高中、亚高、高效过滤器?
答:初效过滤器适用于空调系统的预过滤,主要用于过滤5um以上的尘埃粒子。初效过滤器有(折叠、板式、袋式)三种样式。
外框材料有纸框、铝框、镀锌框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等。
    中效过滤器广泛应用于空调系统的中级过滤,主要用于过滤1um~5um的尘埃粒子,具有阻力小,风量大的优点。中效过滤器有袋式和框式、组合式等。
高效过滤器主要分为有隔板和无隔板过滤器两种。
6、初、中、高效过滤器的分类以及性能比较?
答:对于粒径等于大于5.0um微粒的大气尘计数效率大于等于20%而小于80%的过滤器叫初效过滤器。
    对于粒径等于大于1.0um微粒的大气尘计数效率大于等于20%而小于70%的过滤器叫中效过滤器。
    对于粒径等于大于0.3um微粒的大气尘计数效率大于等于99.99%的过滤器叫高效过滤器。
7、风机过滤网组FFU的功能和原理?
答:FFU层流送风单元可模块连接使用,使得FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。
    FFU设有初高效两级过滤过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s+20%的风速均匀送出。
8、什么叫高效送风口、一体化送风口?
答:高效送风口的外壳采用优质冷扎钢板制作,表面静电喷塑,含静压箱高效过滤器,散流板,在改建和新建的个级洁净室,可作为终端高效过滤装置在洁净棚等处,具有投资少,施工简便等优点。
    一体化送风口过滤器是一种封闭式结构、外形低、重量轻的外壳、中间装有一台高效过滤器等。它具有最佳过滤性能并和风管相连的过滤组,用于层流和非层流等级为100000到10级的洁净室内。封闭式设计,防止内部有空隙和侧漏,过到了洁净室对空气质量的严格要求。它的外形低、重量轻及可弃式设计的优点使它适用于医院的手术室、实验室、制药业、微电子、胶片和食品加工工厂方面。
9、有隔板高效、无隔板高效过滤器现行的调胶比例以及标准用量?
答:有、无隔板现行用的密封胶是A、B胶,而其他生产厂家用的是聚氨酯胶。A、B胶的调胶比例为1:2,其密封性能比较好,但一旦比例失调,就会造成严重的后果,譬如说:胶不干,或者是胶气泡等现象,致使过滤器报废。
10、初效、中效、亚高效、高效过滤器对角线的标准尺寸以及接受的偏差?
答:初、中、高效过滤器的标准对角线是由两直角边的分别平方之和,再开平方:求出斜线的标准尺寸,即标准对角线。一般过滤器允许接受的偏差是:大于700mm的过滤器,对角线的允许偏差是小于或等于4.5mm,而小于或等于700mm的过滤器,其对角线的允许偏差是小于或等于2.3mm。
11、什么叫阻力、初阻力、终阻力?
答:阻力:纤维使气流绕行,产生微小阻力。无数纤维阻力之和就是过滤器的阻力。
初阻力:未积尘的受试过滤器通过额定风量时的空气阻力。
终阻力:指在额定风量下,由于过滤器积尘,而使其初阻力上升到规定值,一般为初阻力的2倍,也可以由生产厂家推荐,单位用Pa表示。
12、大气尘、人工尘以及人工尘构成比例?
答:大气尘是指室外或与室外相通的室内自然空气中所含的悬浮粒子,而人工尘主要是由道路尘、碳黑、以及短绒绵,其构成比例分别为:72%、25%、3%等构成的。
13、什么叫受试过滤器、末端过滤器?
答:按标准进行性能测试的过滤器叫受试过滤器。
    末端过滤器是指用来捕集受试过滤器的人工尘的过滤器。
14、什么叫额定风量?什么叫容尘量?
答:由生产厂家规定的过滤器在单位时间内设计的处理风量,单位以m3/h表示,而容尘量是指受试过滤器达到终阻力时所施加的人工尘总质量与受试过滤器平均计重效率的乘积,单位以“g”表示。
15、有隔板高效过滤器的标准折数,以及影响和决定其折数的诸因素?
答:有隔板高效过滤器的标准折数是由隔板纸的高度和隔板纸与滤纸组装时的松紧度等两个重要因素决定的。譬如说:木框(610*610*120)mm型的过滤器的标准折数为:首先除去两侧面的木板厚度,则610-(20*2)=570mm,其隔数为570÷4÷2=71.25折,其结果为70~72折左右。
16、什么叫过滤器的框架和支撑体?
答:过滤器的框架是指:容纳滤料,保持过滤器的外形,承受时所受外力的物体。
支撑体是指?支撑滤料或使滤料间空气通道保持一定形状的部分。
17、什么叫洁净室、洁净度、以及局部空间净化?
答:洁净室是指:对尘粒及微生物污染规定需要进行环境控制的房间及区域.
局部空间净化是指:仅使室内工作区域特定的局部空间的空间含悬浮粒子浓度达到规定的空气洁净度级别。
来源于:网络整理
君子以言有恒,而行有恒!
GMT+8, 2025-4-12 19:41 , Processed in 0.169455 second(s), 16 queries , File On.
