查看: 995|回复: 0
纺熔非织造布的性能指标有哪些?
52
52
1042
1042
发表于 2018-2-20 11:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-02-20 环球过滤分离技术网
为了更好的控制纺熔非织造布产品质量,保证产品的质量能满足市场的需要,我们需要熟悉纺熔非织造布的性能指标。那纺熔非织造布的性能指标有哪些呢?
1
均匀度
       均匀度用定量值的离散系数“CV值”来表示,反映了产品的纤网分布(厚、薄)的不均匀情况,CV值越大,产品的质量越差。一般,产品的定量值越大,CV值越小。CV值的单位是“%”。定量,其定义为单位面积产品的重(质)量,我国法定的计量单位为克/米2或g/m2。
2
强力
        强力表示产品进行强度(拉伸)试验时,拉断产品所需的最大作用力、单位为N(“牛顿”—简称“牛”)。强力越大,产品的质量越好。强力的大小除与产品的定量大小有关(定量越大,强力也越大外),还与产品的受力方向有关。
       产品的方向一般分为生产线的运行方向(简称为MD)和横向(与生产线的运行方向相垂直的方向、简称为CD)两种。随着生产线所采用铺网方式的不同,一般产品存在各向异性现象。如采用纵向铺网的产品,其MD方向强力会较大,有些生产线的产品的MD强力可为CD强力的两倍,甚至更多。同一产品的在不同方向其强力也不同,在实际应用中,希望纵、横向强力相接近,使产品表现为各向同性。
3
断裂伸长
       断裂伸长是指产品进行拉伸试验时,产品的伸长部分与试样原来长度的比例,断裂伸长率的单位为“%”。当产品质量较好,纤维得到充分牵伸时,其断裂伸长率小于100%;熔喷布的断裂伸长率较小,一般小于50%。
       由于产品两个方向的断裂强力不一样,因此,MD与CD方向的断裂伸长也是不一样的。在多数应用领域,断裂伸长率应是越小越好,而且希望不同方向的断裂伸长率尽量接近 。
4
渗透性能
       渗透性能是纺熔卫生材料中反映产品亲水能力的一个指标,表示液体通过产品的能力(快、慢),渗透性能还分一次渗透及多次渗透二种。常用时间秒(S)表示,越短越好 。
5
静水压(HSH)
       在卫生材料中,静水压是一个反映产品阻隔能力的指标,表示产品承受一定压力(静水压)液体的能力。其计量单位为“mm水柱”或“cm水柱”,有时还用Pa(帕)表示,其值越大越好。对一般的15g/m2的卫生材料产品、要求其静水压在150mm水柱左右。同一类型的产品,定量越大,静水压也会越高。
6
透气性能
       透气性能是非织造布用作气体过滤材料时的一个指标。反映了产品两侧在规定压力差的条件下透过气体的能力,用单位时间内透过的气体量来表示,常用单位有:mm/s,L/m2s,cm3/cm2s,m3/m2min,m3/m2.h等。透气量越大,表明气体越容易透过非织造布。
7
抗静电性
       抗静电性是纺熔产品耗散静电能力的指标。抗静电性能越好,静电就越不容易在产品上积累,产品的使用安全性也越高。抗静电性能常用表面体积电阻表示,其单位为欧姆(Ω)。表面电阻越小,则抗静电性能越好。有时也用静电半衰期(S)、或表面电荷量来表示产品的抗静电性能,半衰期越短、或表面电荷越少,抗静电性能越好。
来源于:中纺科技-中国非制造
GMT+8, 2025-4-8 07:17 , Processed in 0.176764 second(s), 17 queries , File On.
