查看: 837|回复: 0
马勒产品简介
158
158
1567
君子以言有恒,而行有恒!
1567
发表于 2018-3-9 14:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-03-09   环球过滤分离技术网
空气滤清器
洁净的进气是发挥发动机的理想动力,实现高扭矩、低油耗和低污染排放的最重要条件之一。马勒的空气滤清器能过滤超过99.9%的粉尘、烟灰和轮胎磨损颗粒等杂质,同时确保了理想的油气混合。
机油滤清器
在车辆运行过程中,燃烧残渣、灰尘、碳、烟灰、磨损颗粒、冷凝物会污染机油并加速发动机零部件的早期磨损,这也是机油所带来的压力。
马勒机油滤清器能有效地防止有害颗粒进入润滑循环系统,保持机油清洁,同时保证了发动机的性能和工作效率。
燃油滤清器
现代的电喷技术要求均匀而稳定地供应极其清洁的燃油。然而,在生产和运输过程中一些外部颗粒会进入燃油中,这是需要被过滤掉的。因为使用了高品质的过滤介质,马勒燃油滤清器能过滤掉极小的有害颗粒,防止燃油系统被腐蚀破坏。
空调滤清器
马勒空调滤清器提供给司机和乘客清新的空气,保证了他们的健康。即使在迷雾和高花粉浓度情况下,也能保证司机的注意力不受影响。空调滤清器也能降低鼓风机的负载,保护加热和空气控制系统,提高空气循环并防止挡风玻璃的雾化。
变速箱滤油器
马勒生产的变速箱滤油器以高过滤精度、低压力损失而著称,能有效保护变速箱免遭因油污而造成的损坏,以降低用户的维护保养成本。
活塞
作为世界最大的活塞生产商,马勒集团正着手针对未来产品项目进行深入研究,并且现今在全球范围内,快捷可靠地为你提供几乎所有发动机的解决方案。关于我们的活塞,我们为售后市场提供得益于主机市场产品的机会,而且在非常苛刻的条件下对产品固有的安全性进行测试和试用。
活塞环
在现代发动机中,为追求不断的高功率输出,我们的活塞环需要对其载体进行可靠而精确的保护。通过采用高等级材料和特殊表面处理的应用,我们努力工作以使我们的活塞环的性能和运行质量达到最好。
缸套
对于内燃机需要有不断稳定增长的要求,同样在汽缸工作表面也需要持续的改进。马勒生产的汽缸套产品遵守非常严格的公差,经过珩磨处理的汽缸套与活塞和活塞环的精确匹配将会使发动机工况得以提高。
轴瓦
轴瓦是发动机外壳或连杆与曲轴、凸轮轴、摇臂轴和平衡轴等旋转轴之间实现无磨损、低摩擦的基础。与发动机制造商进行合作过程中,我们的轴瓦不得不满足很多质量特征:它们必须抗疲劳,适应性强,高负荷以及防磨损防腐蚀。
气门
马勒生产高质量的内燃机气门,产品包括了用于乘用车和商用车的不同设计和型号的气门。通过气门、气门座环和气门导管等在一个体系中的结合开发使得我们能获得防磨损和零件成本方面具有了优势。
废气涡轮增压器
在欧洲、北美洲和日本生产的柴油发动机中,几乎全都采用涡轮增压技术。因此,我们开始向经销商和维修店提供创新型的马勒原装涡轮增压技术。
马勒原装涡轮增压器属于最新技术,其制造符合集团标准,并且采用了最新的超现代设备。
节温器
马勒售后市场提供:从膨胀元件、节温器嵌件、热敏开关和热电偶到集成式带壳体和套阀式节温器、变速箱油和EGR节温器,直至图谱控制式节温器等各种节温器和其他节温部件。
多功能空气净化器
马勒MLP 025空气净化器通过三重滤网为您提供四重防护。它具有极佳的抗过敏与杀菌防霉效果,可有效去除空气中较大的颗粒、挥发性化学物、异味、和99%以上的PM2.5、烟尘和微生物等粒径小于0.3微米的细颗粒物。
起动机
马勒的起动马达对于乘用车、商用车、工程机械和农业机械、船舶与发电机组中汽油和柴油发动机而言是完美的选择。即使在最恶劣的条件下,我们的客户也能在任何应用领域使用马勒的产品。
发电机
马勒的发电机是与安全息息相关的部件:它们必须在长时间的使用寿命中无故障、免维修地工作。即使在恶劣的条件下它们也能可靠地工作:灰尘、泥土、盐、剧烈震动、高温、低温和电力负荷都不能对它们造成影响。
空调压缩机
汽车空调系统的核心部件——空调压缩机,为乘员提供舒适驾乘体验的同时,还需保证其行车安全。
马勒在空调压缩机领域拥有丰富经验,不断优化设计和提升产品性能以兼顾高效和轻量化,马勒空调压缩机良好的可靠性和紧凑性可完全满足抗噪音振动(NVH)要求,覆盖多种类车型并兼容最新型制冷剂R134a。来源于:马勒
君子以言有恒,而行有恒!
GMT+8, 2025-3-12 14:08 , Processed in 0.596966 second(s), 15 queries , File On.
