查看: 847|回复: 0
醋酯纤维膜材料或成为过滤与分离领域的“明日之星”
158
158
1567
君子以言有恒,而行有恒!
1567
发表于 2018-3-9 15:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-03-09  环球过滤分离技术网
尽管烟用丝束占据着醋酯纤维(CA)的绝对市场份额,但其在高档服装面料、衬里、技术纺织品等领域的市场已经打开。其中在技术纺织品领域,醋酸纤维素膜材料已广泛用于过滤与分离领域,在高端产品开发方面亦取得了极具市场潜力的成功。以下介绍一些最新的发展动态。
  中空纤维膜
  膜分离与过滤是最有效的分离和浓缩方法,已成功用于纳米颗粒物的过滤操作。改变膜的制备条件,可以得到不同孔隙度的膜材料。
  膜材料的孔隙
  醋酸纤维素已广泛用做反渗透(RO)、微滤(MF)和气体分离操作。它是膜材料制备选用的环境友好型原料,无毒且成本相对低廉,已成功用于微咸水、海水淡化,乙醇、甲醇过滤以及脲素全渗透处理等领域。如用于废水处理的醋酸纤维素纳滤膜生物反应器(NF-MBR)为U型中空纤维膜,单丝根数85000,单模块的比表面积达11.7平方米。日本Daicel公司FT50型CA超滤膜(UF)已广泛用于地下水和工业用水浑浊物的脱除,法国Chemique实验室开发的绿色醋酸纤维素中空纤维超滤膜,用于废水处理、生物活性物分离和气体分离。该UF膜的制备选用天然或生物可降解原料,膜制备过程使用的溶剂即甲基乳酸酯或乙基乳酸酯属绿色溶剂系统,其急性半数致死量LD50为5g/kg。
  中空纤维膜
  在医用膜材料中,东洋纺公司的醋酸纤维素膜已用于人工肾,改性纤维素三醋酸酯(CTA)膜亦已在血液透析器临床上使用。
  生物基纤维
  北美农业应用研究中心的研究人员利用农业废弃物,如玉米纤维料、米壳和麦秸作原料制备纤维素醋酸酯。
  玉米纤维类的生物质原料制备醋酸纤维素需要进行预处理,通常玉米纤维料在55℃、强制送风的条件下烘干4h,经粉碎,控制一定粒度于室温下存放。预处理前使用己烷脱去物料的油迹,物料的质量分数控制在15%,米壳15%,麦秸物料8.5%。预处理在反应釜中完成,处理温度121℃,时间4h。经过预处理的物料进入乙酰化工序。目前试验中的乙酰化的转化率在25%上下。
  在利用可再生生物质资源制备醋酸纤维素的探索研究中,研究人员利用未精制的生物质原料,如棕榈果壳粉末状物料,在45℃条件下溶于离子液(BMIMCI),木质纤维素选择性分离,改性纤维素即可作为醋化原料。
  醋化反应在55℃条件下进行,工艺过程十分紧凑。CTA的酯化度在2.9,可用于纤维或薄膜加工。该项研究还显示,生物质原料的选择呈多样化,可利用的生物质包括甘蔗渣、郁金香树材、杂交杨树、橡树、日本红松、稻米壳等。
  法国Roquette公司利用植物淀粉合成生物基醋酸纤维素,为罗地亚公司的烟用醋酯丝束提供生态友好的原料,在成本上亦更具优势,目前该项研究已在顺利进行中。
  纳米纤维
  纳米纤维制备可以追溯到上世纪30年代,而第一个纺制成功的聚合物纳米纤维,使用的原料即为醋酸纤维素。近年来亚微米-纳米醋酯纤维的技术及应用研究取得了一些进展。如波兰纤维及药用植物研究所利用静电纺丝方法,成功得到改性醋酸纤维素纳米纤维网,单丝直径控制在200~600nm,具有抗菌功能和非常高的颗粒物捕集效率。
  采用丙酮/DMAc/乙醇复合溶剂系统(组分比4/1/1)配置的醋酸纤维素纺丝液,通过静电纺丝工艺制得纳米纤维网,其单丝直径范围为100~500nm。试验结果证明该纳米纤维网具有药液控释功能。
  纳米纤维网
  东华大学采用醋酸纤维素与丝蛋白混合物料,静电纺丝制得单丝直径50~300nm的纳米纤网,显示出良好的机械性能,撕裂强力达88.9cN/mm2,断裂伸长12.77%。
  研究人员开发的醋酸纤维素纳米纤维膜,用作颗粒物分离介质显示出良好的分离效果。该纤维采用二氯甲烷、甲酸、三氟乙酸(TFA)作溶剂,于室温条件下配置8%的纺丝液,使用的醋酸纤维素的酯化度为2.5。采用静电纺丝方法,电压15kV,与收集装置间距10cm。纳米纤维膜的单丝直径范围在100~300nm之间,膜材料品质即单丝直径(0.19±0.05)μm,厚度406μm,孔隙率87%。
君子以言有恒,而行有恒!
GMT+8, 2024-11-15 09:22 , Processed in 0.181776 second(s), 15 queries , File On.
