查看: 828|回复: 0
液压过滤器如何工作
108
109
958万
9580253
发表于 2018-3-23 09:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-03-23 环球过滤分离技术网
        液压油很容易被污染。当颗粒进入流体系统时,会使系统容易失效。颗粒污染物占液压油系统故障的约75%。颗粒范围从普通的灰尘,污垢,铁锈等等。防止颗粒进入流体系统可能是不可能的,但可以通过适当的液压过滤将颗粒移除。
用液压过滤器保持液压油清洁
为防止系统因污染而损坏,液压过滤非常重要。液压过滤器使系统免受颗粒和污染。他们通过筛分出异物来实现这一点,从而允许系统自由流动。
用于液压过滤的筛分系统通常具有以下三种形式:
磁性过滤器:液压系统由金属材料制成,容易生锈。磁性过滤器吸引流体中的金属污染物,使不需要的金属远离油。
袋式过滤器:过滤器中的布袋充当颗粒和流体之间的屏障。颗粒被困在布中,清洁流体流动。
屏幕过滤器:这是由金属丝纱制成的,针织在一起形成所需尺寸的孔以捕获污染物。
选择合适的液压过滤器
在决定使用的液压过滤系统的类型之前,了解液压系统的位置和可能的污染物的大小非常重要。有三种主要类型的液压过滤器用于液压过滤。它们是:
返回线路:这种滤波器主要用于移动设备。它用于上游泵系统,流体在进入储罐时进行过滤,使储罐内没有颗粒,并防止任何其他污染物进入系统。
压力过滤器:当泵处于下游时,这是首选。回流管路过滤器可能会遗漏的颗粒被压力过滤器捕获。
离线过滤器:过滤器循环水箱中的液体并在每个圆周进行清洁。这是三种过滤器中效率最高的。
过滤效率一般有过滤比β值表示。过滤比β值是通过测量过滤器上游大于x粒径的颗粒数与过滤器下游大于x粒径的颗粒数之比而得出的。在通过过滤之前测量颗粒,然后再次测量。
它既可以是干净的,也可以是已经消失的
如果您希望系统为您提供良好的服务,则必须保持液压系统的清洁。
在液压油系统中,摩擦力应该是最低的。颗粒引起摩擦。当系统被颗粒堵塞时,会有压力下降。压力下降会降低系统的流量和效率。如果颗粒由于压降而通过,则摩擦速率将增加,导致系统更多的磨损。这会缩短系统和整个机器的使用寿命。这就是为什么液压过滤器的重要性不能过分强调。
来源于:网络整理
GMT+8, 2025-1-19 03:08 , Processed in 0.220333 second(s), 15 queries , File On.
