查看: 1446|回复: 0
机油滤清器的构造及特点
2144
2165
20002万
200020526
发表于 2018-5-3 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-05-03 环球过滤分离技术网
在发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。
       机油滤清器的作用就是滤掉这些机械杂质和胶质,保待润滑油的清洁,延长其使用期限。机油滤清器应具有滤清能力强,流通阻力小,使用寿命长等性能。机油滤清器的技术特点
      ●滤纸:机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,保证足够流量。
      ●橡胶密封圈:优质机油的滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油。
      ●回流抑制阀:只有优质机油滤清器中才有。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。
       ●溢流阀:只有优质机油滤清器中才有。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。尽管如此一来,机油中的杂质会进入发动机,但比起发动机中没有机油而造成的损失而言,它要小得多。因此溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键。
       咱们现在的机油滤清器基本都是这种旋装式机油滤清器,有进油口和出油口,油底壳的机油从进油止回阀中流入机滤,流入的脏的机油是在机滤的边缘,滤纸的外侧,然后通过滤纸过滤,干净的机油从机滤中央流出,喷射到发动机各个部件上。
      但是,机滤的使用寿命主要是根据它的过滤能力来判断的,而不是它本身的质量。如果机油中杂质、油垢偏多的话,附着在滤纸上,堵住过滤孔,导致油压变低,就让有杂质的机油直接进入发动机,那这就相当于机油没被过滤,其实,这个时候已经是要换机滤的时候了。
来源于:环球过滤分离技术网
GMT+8, 2025-12-16 04:30 , Processed in 0.214724 second(s), 16 queries , File On.
