查看: 869|回复: 0
电池隔板AGM中的体积孔隙率
10
10
43
43
发表于 2018-5-16 21:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018-05-16   环球过滤分离技术网  filter9
电池隔板:正、负极板之间的隔离物,允许离子通过。
硫酸分层:铅酸蓄电池充电过程中,生成密度较高的硫酸。在重力作用下,电池下部硫酸密度较高,电池上部硫酸密度较低。这种硫酸层现象会导致蓄电池容量损失和/或蓄电池失效
电池隔板AGM的孔隙率的计算:
Porosity%(体积孔隙率)=100–(G/(ADS x T x 10))
ADS=固体物质的平均密度,单位为g/cm3
G(gram)=克重,单位为克/平方米
T(thickness)=厚度,单位为mm。
GMT+8, 2025-4-27 05:58 , Processed in 0.214683 second(s), 17 queries , File On.
