烧结网过滤器sintering filter
2019-3-1 15:39| 发布者: guolvfenlitech2| 查看: 615| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech2
摘要: 2019-03-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech2 烧结网过滤器sintering filter的特点:采用超声波电焊工艺,由单层或多层金属网制成,焊缝均匀牢固过滤精度为绝对值,产品同心率高、承受 压力大、直度好,不锈钢 ...
烧结网过滤器sintering filter的特点:采用超声波电焊工艺,由单层或多层金属网制成,焊缝均匀牢固过滤精度为绝对值,产品同心率高、承受 压力大、直度好,不锈钢材质,不带任 何毛刺,保证使用寿命长。
材质:不锈钢编织网
适用:石油化工、油田管道过滤;
加油设备、工程机械设备燃油过滤;
水处理行业设备过滤;
制药及食品加工领域五层网滤芯主滤材采用标准五层烧结网。标准五层烧结是五层不锈钢丝网经叠加,真空烧结而成。用其制成的滤芯,具有耐腐蚀性强、渗透性好、强度高、易于清洗和反清洗、过滤精度精确、滤材卫生洁净、丝网不脱落等特性。
多层金属烧结网是用多层不锈钢金属丝网经过特殊叠层压制,采用真空烧结而成的具有较高机械强度及整体钢性的一种新型过滤材料。滤器生产烧结网滤芯的其各层丝网的网孔相互交错,从而形成一种均一而理想的过滤结构,使得该材料具备普通金属丝网所不能媲美的优点,例如强度高、刚性好、网孔形状稳定等。由于能够对材料的空隙大小、渗透性能和强度特性进行合理的匹配与设计,从而使其具有优良的过滤精度、过滤阻抗、机械强度、耐磨性、耐热性和被加工性,综合性能明显优于其它类型的过滤材料.
构造及特性[url=]编辑[/url]
1)标准五层网由保护层,精度控制层,分散层及多层加强层组成;
2)高强度:五层丝网烧结后,具有极高的机械强度和耐压强度;
3)高精度:对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能;
4)耐热性:可耐用于从-200度至多650度的连续过滤;
5)清洗性:由于采用极佳的逆流清洗效果的表层过滤结构、清洗简单。
应用范围
1)用于高温环境作分散冷却材料;
2)用于气体分布,液态化床孔板材料;
3)用于高精度,高可靠高温过滤材料;
4)用于高压反冲洗油过滤器 。
标准规格尺寸
1)标准材质:SUS316L;
2)标准规格尺寸:1200*1000*1.7mm;
3)过滤精度为:2-300um。
具体实例
1)机械行业中的各种液压油润滑油的精密过滤;
2)化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化,石油化工行业中各种高温,腐蚀液的过滤,制药行业中的物料的过滤,洗涤干燥;
3)在粉体行业中气体均质化的应用,钢铁行业中的流化板;
4)防爆电器中的分鸣器等。
主要联结方式
标准接口(如222、220、226)、快接口连接、螺纹连接、法兰连接、拉杆连接、特殊定制接口。应用于聚酯,水处理,油品,制药,食品饮料,化工,化纤产品的过滤以及高温空气等介质的过滤
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-5 17:08 , Processed in 0.098128 second(s), 12 queries , File On.
