![]() 2019-05-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1 原子力显微镜(AFM) 原子力显微镜 Bruker dimension icon 基本形貌、3D效果显示 电学磁学力学 热学 粗糙度分析 透射电子显微镜(TEM) 透射电子显微镜 JEM2100F FEI Tecnai G2 F30 Tecnai G2 Spirit120KV Titan Cubed Themis G2 300 Titan 80-300 JEM-2010F EI Tecnai G2 20 TEM形貌观察 HRTEM高分辨像 EDS能谱元素定性定量分析 STEM扫描透射电子显微图像 EELS能量损失谱 SAED选区电子衍射 S/TEM、EDS三维重构 微分相位衬度STEM技术测量固有磁场和电场 全息技术 缺陷分析 结构测定 洛伦兹透镜 扫描电子显微镜-SEM 场发射扫描电子显微镜 Zeiss Merlin Hitachi SU8010 Hitachi S-3400N 日立S-5500 JSM-6301F JSM7600F SEM形貌观察 EDS点/线扫 EDS面扫 EDS形态学分析 EDS颗粒分析 EBSD振动抛光 EBSD测试 透射像(明场和暗场) 扫描隧道显微镜-STM 扫描隧道显微镜 Low-Temperature UHV-STM System 原子级别高分辨表面形貌分析 表面电子结构表征 电镜制样 聚焦离子束(双束) Auriga FIB 形貌观察 元素定性定量分析 晶体取向分析 原子序数衬度像 离子束加工与沉积 纳米手操控(Omniprobe 200) 3D成像(图像、成分、晶体取向) 离子束镀膜与刻蚀系统 Gatan 682 碳膜(或铬、金、铂等) 离子减薄仪 RES 101 透射/扫描电镜样品的减薄,清洗和原位喷镀 离子减薄仪 PIPS Ⅱ 695 透射电镜样品的减薄,清洗 X射线衍射仪 最低12K,最高1600℃变温测试,广角、小角、掠入射、步进、慢扫、原位、织构等 原位变温X射线粉末衍射仪 日本理学D/max 2550 XRD-7000型 布鲁克D8 Advance Philips PW 3040/60型 帕纳科 XPert Pro MRD高分辩衍射仪 低温XRD(12K) 高温XRD(1600℃) 小角散射 小角衍射 广角 掠入射 慢扫 常规广角 精修计算服务 物理吸附 比表面积和孔径分析仪 麦克ASAP2020 BET 微孔分布 介孔分布 化学吸附 全自动化学吸附仪 麦克AutoChem1 II 2920 程序升温还原(TPR) 程序升温脱附(TPD) 程序升温氧化(TPO) 程序升温反应评价 粒度分布 激光粒度分析仪 MS2000 微米粒度及粒度分布 纳米粒度及Zeta分析仪 NanoZS+MPT2 纳米粒度分布测定 Zeta电位 TG、DSC 热重、热焓、比热等测试,可测-180℃到1600℃范围内各项数据 DSC Netzsch,STA449F3 Mettler DSC3 Netzsch,DSC204F1 Netzsch/Bruker TG209F3/Tensor 27 TA Q600 Netzsch,404 F3 常规DSC测试 TG TG-DSC测试 TG-DSC 氧化诱导期 TG-IR 比热 导热 测热导率最低温度可测到4.2K,最高测到1100℃,100℃以下可直接测出,100℃以上需要通过测热扩散系数和比热后计算 激光导热仪(LFA457) LFA457 LFA447 NETZSCH, LFA-457 热扩散系数 激光导热仪(LFA447) 激光热导仪 热扩散系数 导热测试仪 导热系数 比热测试仪 室温-4.2K 动态热机械分析-DMA 动态热机械分析仪 (Netzsch)DMA242E 室温~600℃ 傅里叶红外 可测普通红外、ATR红外、原位红外和吡啶红外等,在室温到900℃温区内提供多种气氛 傅立叶变换红外光谱仪(带原位反应池) Nicolet is50 Thermo fisher Nicolet 6700 Bruker Tensor 27 衰减全反射ATR 透射红外 KBr压片 透射红外 无需KBr压片 漫反射 原位红外 吡啶红外 X射线光电子能谱仪 XPS X射线光电子能谱仪 PHI 5000 Versaprobe II Kratos Axis Ultra DLD Thermo Scientific ESCALAB 250Xi 常规宽谱扫描 窄谱扫描 紫外光电子能谱(UPS) 选区成像 mapping Ar离子刻蚀(不含采谱) Ar团簇离子深度剖析(采谱另计) Al/Mg双阳极 原位高低温(153~773K) 准原位高低温(123~1073K) 角分辨XPS AES(俄歇能谱) REELS、ISS 元素分析 可以分析各种无机样品、有机样品、金属样品元素含量,分析92号以前的全部元素。 CHNSO有机元素分析仪 Vario el cube CHNS元素 O元素 德国Elementar公司Vario EL Ⅲ 电感耦合等离子原子发射光谱仪 Thermo iCAP-6000 OPTIMA 8000DV 元素含量 全元素定量(同时测定55种元素) X射线荧光光谱仪(XRF) 岛津XRF-1800型 波长色散荧光光谱仪 定性 定量 全元素定量 红外碳硫仪 力可CS344 C、S含量 红外氮氧仪 力可TC400 N、O含量 原位拉曼光谱 测温范围:80-473K,325 514 532 633 780nm 波长都有 拉曼光谱仪 共焦显微拉曼光谱仪 LabRAMHR 800 雷尼绍RiVia 普通扫谱(325nm ) 普通扫谱(532nm、785nm、633nm) 高低温测试(LINKAM) 原位拉曼光谱测试(mapping+电化学工作站) 大光斑扫描(DUOSCAN) 变温测试(80-473K) 紫外可见近红外分光光度计 Cary 5000 岛津UV360 紫外可见近红外光谱 液体样品紫外吸收测试 固体样品透过率 反射率测试 极低温力学性能 可测材料在液氦、液氮以及常温下的力学性能 电子万能材料试验机 (多台、载荷等参数不同) 拉伸强度 室温 液氮 20K 4.2K 弯曲强度 室温 液氮 20K 4.2K 断裂韧性 室温 液氮 液氦 压缩强度 室温 液氮 20K 4.2K 冲击韧性 室温 液氮 20K 4.2K 剪切强度 室温 液氮 20K 4.2K 微机控万能试验机 CMT6104 三角弯曲变形、薄膜拉伸、拉伸强度 全自动电子万能材料试验机 Zwick Z100 Zwick Z050 拉伸 常温 100-400℃ 冲击试验机 三思纵横300J MTS-SANS ZBC-300A PMT-1200 冲击韧性 室温 室温 液氮 20K 4.2K 疲劳试验机 PLS100 Instron 8802 疲劳 室温 液氦 液氮 硬度 数显布洛维硬度计 SHBRV-187.5 硬度测试 显微维式硬度计 EM-1500L 维式硬度测试 布氏硬度计 MHB-3000 硬度 洛氏硬度计 HRS-150 维氏硬度计 HVS-30P 线膨胀测试(超大温度范围) 最低温度可达4.2K,最高温度能到2800℃。 线膨胀测试仪 德国Linseis,L75 耐驰 DIL402C 线膨胀系数 电池测试设备 研究型接触角测量仪 DSA30 接触角 表面张力测试仪 表面张力 水分测定仪 831 KF 固体水分测定 液体水分测定 全自动真密度分析仪 AccuPyc II 1340 真密度 全自动振实密度分析仪 GeoPyc 1360 振实密度 手套箱 M.BRUN双工位 手套箱机时 电化学工作站(VMP3) VMP3 EIS CV 、充放电等 电化学工作站(Solartron) Solartron 1470E EIS CV 、充放电等 蓝电测试仪 CT 2001A 恒流/恒压充放电 动力电池 测试仪 S4000 电性能测试 ≤15A量程 电性能测试 100A量程 电性能测试 200A量程 电性能测试 400A量程 电性能测试 800A量程 振动试验机 DC-300 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 机械冲击试验机 CL-50 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池高温隔爆试验机 DMS-9987 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 温控型电池短路试验机 DMS-WDL ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池低气压模拟试验机 DMS-9988 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池自由跌落试验机 DMS-9985 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池挤压试验机 DMS-9981 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池重物冲击试验机 DMS-Z9983 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池燃烧抛射试验机 DMS-9986 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池洗涤试验机 DMS-XD ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 电池针刺试验机 DMS-9982 ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 静电放电模拟器 ESS-B3011/GT-30R ≤5Ah 5-10(包含)Ah 10-20(包含)Ah 热电 热电测试系统 Linseis, LSR-3 电阻率 Seebeck系数 综合物性测量系统 磁场可到14T,温度最低可达50mK PPMS Quantum Design, 材料物性测试 色谱 凝胶渗透色谱仪 Waters E2695 四氢呋喃 测试温度:30°C 高温凝胶渗透色谱仪 PL-GPC 220 三氯苯 测试温度:150°C 圆偏振荧光光谱仪 JASCO CPL-300 CPL 气相色谱质谱联用仪(GCMS) Trace1300 ISQ 气相色谱 质谱 其他 压汞仪 麦克AutoPore IV 9500 固体 粉末 椭偏仪 美国J.A.Woollam公司 VB-400 薄膜厚度 折射率 消光系数测试 来源于:网络整理 www.guolvfenlitech.com 穆 |
GMT+8, 2026-11-7 01:02 , Processed in 0.983861 second(s), 13 queries , File On.
