纯水系统滤芯知识小分享
2019-5-19 14:53| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 555| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2019-05-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 UPW 常用滤芯为 RO保安过滤器滤芯、树脂拦截滤芯、和终端精密滤芯. RO保安滤芯一般就是大家常用的 5um PP熔喷滤芯。这个滤芯选择需要注意几点。:建厂时最好用30 ...
UPW 常用滤芯为 RO保安过滤器滤芯  、树脂拦截滤芯、和终端精密滤芯.
     RO保安滤芯一般就是大家常用的 5um PP熔喷滤芯。这个滤芯选择需要注意几点。:建厂时最好用30寸,不用40寸。因为后期更换维护麻烦。国外大的工程公司基本用30寸不用40寸。国内之所以用40寸是为节约成本。另滤芯大家可能发现发软现象,这个问题是滤芯厂家为节约成本做的太轻导致。其实这个问题简单。直接规定滤芯克重不要低于140克。就不存在滤芯软或者爆的问题。滤芯发软可能导致密封强度达不到要求,因为密封强度不够导致颗粒物进入RO系统,损伤或者堵塞RO膜,业主将为更换RO膜付出巨大的代价,所以保安过滤器却不可贪图便宜,因小失大,“保安”之意,就在于保RO膜系统的安全,延长RO膜的使用寿命,此外,关于滤芯承压问题。这个做个说明:滤芯本身和压力没有太大关系。只有压差到了更换滤芯就好。
树脂拦截滤芯:0.45um 折叠滤芯。此滤芯的作用是防止树脂侧漏污染下一道工艺而配置。
滤芯采用主要材质为美国进口PP膜。保证没有纤维脱落和二次污染。
终端精密滤芯: 0.1um/0.22um 折叠滤芯为主,此滤芯主要过滤细小颗粒。保证终端出水满足工艺要求。
滤芯材质以 :  PP、尼龙(如N6),PES、PVDF、 为主。具体选择哪种材质根据生产工艺要求选择。
         滤芯安装:
1 、打开排水阀放水,同时打开排气阀,然后注意清洗管体内部。
2、 带无尘手套安装滤芯。滤芯袋子不要一次性拿掉,防止污染。
3、 滤芯安装完毕后,不要急着盖盖子。先放水灌满过滤器,让滤芯充分湿润。
4、 滤芯湿润后,盖好盖子,打开排气阀和进出阀门。让空气排出。注:有空气无法测量准确数据准。
     常用滤芯接口方式:订货时一定要说明清楚 在这里给大家做个说明
    在水处理行业一般使用滤芯大的品牌主要有: Pall、PALL//Cuno/Purefilter,Millipore、3M等。
来源于:www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-5 17:09 , Processed in 0.104755 second(s), 13 queries , File On.
