过滤器单次通过试验方法及标准
2019-7-27 12:29| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 485| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2019-07-27环球过滤分离技术网guolvfenlitech6 1过滤器单通法试验原理图2过滤器单通试验方法,分为两类:压力式和抽滤式被试过滤器的上游, 压力式试验系统胡动力源---液压泵在被试过滤器的上游,液压泵的正压推动 ...
2019-07-27  环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
1过滤器单通法试验原理图
压力式试验系统胡动力源---液压泵在被试过滤器的上游,液压泵的正压推动污染液通过被试过滤器,被试过滤器后的污染液可以采用直接排出法,将初试过滤器后的试验液直接排到收集油箱/实验槽,也可以采用绝对过滤器过滤法,经过绝对过滤器过滤后的试验液再次流入试验系统。
抽滤式试验系统的动力源是真空泵,真空泵借助专用密封取样装置为试验系统提供空气负压,促使试验液流经被试过滤器,被试过滤器后试验液被抽入密封取样装置中,直接排出试验系统。
3 过滤器单通法试验标准
SAE J1985-2013
ISO/TS13353-2003,
HB7669-2000
4过滤器单通法试验标准主要内容对比
标准号
SAE J1985-201`3
ISO/TS13353-2002
HB7669-2000
试验产品
燃油滤
柴油滤,汽油滤
液压滤
方式(滤后未过滤污染物的处理)
压力式(绝对过滤器过滤法)
压力式(绝对过滤器过滤法)
压力式(直接排出法)  抽滤式(直接排出法)
上游基本重量污染度BUGL
5mg/L
5mg/L
(10-20)mg/L
系统清洁度要求
大于5um(c)的颗粒物小于15个/mL
大于4um(c)的颗粒物小于30个/mL
大于最小粒径的颗粒物小于100个/mL
取样瓶清洁度要求
大于5um(c)的颗粒物小于5个/mL
大于最小粒径的颗粒物小于100个/mL
试验流量
协议值
(50-250)L/h
试验粉尘
ISO12103-1, A2
ISO12103-1, A3
ISO12103-1, A3  ACFTD 环形实验粉尘
计数粒径
(5、7、10、12、20、30)um(c)
(4-5、5-10、10-15、15-20、20-30、30)um(c)
(2、3、5、7、10、15、20、30、40、50、60)um(c)
采集数据时间点
(2、5、10、20、30、40、50、60)min
(5、10、15、20、25…55、60)min
试验液剩余总体积的一半、滤芯压差达到规定值
系统验证
试验系统,污注系统
试验系统,污注系统
取样方式
瓶取样或在线取样
在线取样(1次/min
瓶取样
GMT+8, 2026-10-25 21:59 , Processed in 0.162975 second(s), 13 queries , File On.
