![]() 2019-08-11 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 毛细流动孔径分析仪Porometer系列是美国康塔仪器公司根据液体排驱技术,利用可侵润液体,如水,测定薄膜孔径及渗透率的系列仪器。该系列仪器使用可侵润液体为载体,方法无污染,是Z新一代的孔径及渗透率测量方法的代表。 详细信息 毛细流动孔径分析仪Porometer系列是美国康塔仪器公司根据液体排驱技术,利用可侵润液体,如水,测定薄膜孔径及渗透率的系列仪器。该系列仪器使用可侵润液体为载体,方法无污染,是zui新一代的孔径及渗透率测量方法的代表。 毛细流动孔径分析仪Porometer系列主要特点 1. 利用液体排驱技术测定各种材料通孔孔径分布 2. 可测量zui大500um通孔 3. 可测定液体渗透率 4. 测试流速可根据样品情况调节,zui大程度保证实验准确性 5. 特有的压力传感器检测位,避免压力测量的偏差 6. 自动梯度升压系统,数据更准确 7. 多种样品支架备选,适应不同应用需要 毛细流动孔径分析仪Porometer系列遵循标准: ASTM D6767-02 用毛管流测定土工织物开孔特征方法 ASTM F316-03 通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验万法 ASTM E1288-99 测量气体透过样品的透过率 ASTM C-522 ASTM D-726 ASTM D-6539 ASTM E 1294-89 (1999) 用自动液体孔率计检验薄膜过滤器的孔径特性的测试万法 BS 7591-4: 1993 材料的孔隙度和孔隙尺寸第4部分-去水评定法 BS 3321-1986 织物的等效孔径测量万法(气泡压力试验) BS EN240003 : 1993 测量气体透过样品的透过率 HY/T 051-1999 中空纤维微孔滤膜测试万法 HY/T 064-2002 管式陶瓷微孔滤膜测试万法 HY/T 20061-2002 中空纤维微滤膜组件 GB/T 14041. 1-2007 液压传动、滤芯、结构完整性的验证和初始冒泡点的确定 GB/T 24219-2009 机织过滤布泡点孔径的测定 毛细流动孔径分析仪Porometer系列测量原理 采用泡压法,即气体渗透法,测定被侵润样品在气流作用下的压力变化。该方法同样以表面张力引起毛细孔中液体上升理论为依据.当毛细孔浸在某种液体中时,在表面张力的作用下,毛细孔中的液体将会上 升到某 一高度,当毛细孔中的表面张力与毛细孔中液柱重力达到力平衡,此时可按此计算薄膜孔径及渗透率( Washburn方程)。 来源于:www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-11-7 01:02 , Processed in 1.160757 second(s), 13 queries , File On.
