厚度对烧结金属纤维过滤材料过滤比的影响
2019-12-15 04:45| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 479| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2019-12-14环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 金属纤维过滤材料厚度对过滤比的影响 1. 过滤材料的过滤机理 1.1表面过滤 1.2深层过滤 1.3滤饼过滤 烧结金属纤维过滤毡是一种深度型过滤材料,它的厚度是由许多金 ...
2019-12-14  环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
金属纤维过滤材料厚度对过滤比的影响
1.    过滤材料的过滤机理
1.1  表面过滤
1.2  深层过滤
1.3  滤饼过滤
烧结金属纤维过滤毡是一种深度型过滤材料,它的厚度是由许多金属纤维薄层组成的,在每个薄层交界处之间空隙结构相互影响,当许多个纤维层组合在一起,就形成了许多上通下达,弯弯曲曲的迷宫式微孔通道。
2 过滤比
  主要用来评定过滤材料(过滤器)对颗粒污染物的过滤能力。过滤比β:指过滤材料(过滤器)上游油液单位体积内所含的大于某一给定尺寸(X)的颗粒数,与下游油液单位体积内所含大于同意尺寸的颗粒数的比值。
Βx=Nu/Nd
3一般而言,随着金属纤维烧结毡的厚度逐渐减小,对应的β值逐渐增大,且达到相同净压差所需的试验时间也越来越短。
3.1厚度减少有利于过滤比的增加,但过滤比数值相对不稳定,且粒径越大,数值的波动越大。
3.2 当烧结金属纤维毡的厚度变小时,金属纤维烧结毡对小颗粒的颗粒污染物的过滤比增大,但在效率升高的同时过滤材料的寿命也相应的有一定程度的缩短
3.3 但厚度增大时,纳污量增加,流动阻力减小,但是过滤效率有一定程度的降低。
3.4 当厚度改变时,烧结金属纤维过滤毡的抗破裂性,疲劳耐受性等会不同程度的改变。
来源于:环球过滤分离技术网    www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-25 21:26 , Processed in 0.101425 second(s), 13 queries , File On.
