![]() 2019-12-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 液体过滤袋经过特别设计,可以自由地安装在互不兼容的各种过滤器中,它具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用寿命长、没有纤维脱落等诸多特点,为用户的使用带来了极大的方便。过滤袋采用无硅油降温的高速工业缝纫机生产,不会产生硅油污染问题,所有的过滤袋皆缝合稳固,加工后圈口帖服地置于容器内,配合过滤器的独特设计形成严密的密封。 针刺毡过滤袋、尼龙单丝过滤袋、液体过滤袋、除尘布袋等产品取代进口,过滤精度由0.5μm~100μm,可定制线缝与热熔两种袋身,耐酸碱,耐高温,适用于各行业。 线缝针刺毡过滤采用聚丙烯(PP)、聚酯(PE)、尼龙(Nylon)、聚四氟乙烯(PTFE)等材质的毡布制作而成。 01 尼龙单丝过滤袋 尼龙单丝过滤袋,采用高强度的尼龙编制网车缝制而成。绝对精度级别,将过滤中比自身网眼大的杂质直接截留在材料表面;直径小于网孔目数的颗粒则穿过网孔进入下游,因此尼龙单丝网过滤实现了表面过滤,光滑的表面也便于清洗,可反复使用。 尼龙单丝过滤袋在制作过程中均采用独特的包边或衬无纺布技术,在最大程度上防止针眼泄漏。 线缝尼龙单丝滤袋过滤精度范围25-100微米,口袋可以有不锈钢圈、镀锌钢圈、PE/PP工程塑料密圈。 尼龙单丝过滤袋是利用表面过滤原理,将比自身网眼大的颗粒拦截隔离,采用不变形单丝线按照特定的式样编织成网,丝线的交接点以熔接焊紧增加强度,更使过滤等级达到绝对精度,适用于油漆、墨水、树脂及涂料等行业中需要高精度的要求。可提供多样不同微米等级及材料的选择。滤袋更在底部及侧面连接的地方加上斜纹布边以防止针孔的旁漏。 尼龙单丝可以反复清洗,节约过滤成本。该类型产品适用低精度的粗滤场合。 过滤精度25-1200μm,25(500目),50(270目),80(200目),100(150目)等 尼龙单丝过滤袋特别适合水性漆目前98%的使用厂家都是自己买尼龙单丝网布,使用时,由操作员根据具体情况剪成合适的大小再包裹在过滤器上。经过我们的实地考察,发现80%以上的企业的操作员在裁减中非常随意。超量裁减,一方面超量使用,另一方面损耗也很大。建议使用专业厂家制作的单丝滤袋,以保证滤液品质。 应用领域: 一 石油化工、轻工食品、冶金、电子、制药、等领域的固液分离和处理 二 汽车工业中前处理预清洗、电泳漆、喷淋冲洗水、循环水等过滤 三 油漆产业中溶剂净化处理、树脂过及废水处理等 02 全焊接滤 全焊接滤袋,是为高精度过滤而设计,采用先进的热熔无缝焊接技术,避免传统线缝滤袋接缝处针眼泄露问题。给传统的过滤袋带来全新的理念,适用于过滤要求相对较高的场合。 全焊接过滤袋过滤精度范围0.5-100微米,袋口可以有不锈钢、镀锌铁圈、PP/PE工程塑料圈。 03吸油过滤袋 吸油过滤袋采用特殊的超细纤维制作。由多层微米级的特殊超细纤维滤料构成的过滤袋具有对碳氢化合物极高的捕捉能力和容污能力。这种独特的产品可以过滤效率一般可以达到25υm.针对某些特殊需求,我司还可以将过滤精度更高的过滤材料与吸油材料一起使用,以达到更高的过滤精度。 在过滤袋内部加入特殊的活性炭滤料,吸油过滤袋还可以较好的去除液体中的部分颜料,异味。 04 多层高效过滤袋 多层高效过滤袋在结构上的独特之处在于它具有很多层过滤层梯度分布组成,最多可以用15层不同密度和精度的过滤材料梯度组成,以实现稳定高效的过滤效率和容污能力,并大大提高过滤袋的使用寿命。高效过滤度由于其内在结构还具有大量吸收碳氢化合物(油)的能力。 高效过滤袋可以提供绝对的颗粒过滤精度和高容污能力。由化学稳定性很好的聚丙烯超纤维制作。微米级的超细纤维具有极高的颗粒捕捉能力。这种独特的产品可以试用于多数工业领域,过滤效率最高可以达到99.9%。 来源于:网络整理 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-5 17:07 , Processed in 0.114525 second(s), 14 queries , File On.
