![]() 2020-01-29 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1 钛棒滤芯具有耐腐蚀,耐高温,强度大,过滤精度容易保证,易再生等优异性能;钛滤芯是由钛粉经成形、高温烧结而成,故表面颗粒不易脱落;在空气中的使用温度可达500~600℃;适用于各种腐蚀性介质的过滤 钛棒滤芯对于过滤产品来说是最为核心的部件,它对于整个过滤产品起到至关重要的作用,那么如何安全,有效,卫生的清理钛棒滤芯呢?有以下4种方法最为常见: ![]() 1、酸洗:用5%的硝酸溶液浸泡8小时以上,温度为40度。在超声波清洗机中最佳。浸泡后用过滤去离子水或注射用水内外冲至中性,测导电率。用纯净空气≥0.4Mpa压强吹干。 2、碱洗:用3-5%的氢氧化纳分析纯溶液浸泡30-60分钟,温度40度左右。在超声波清洗机中最佳。浸泡后用过滤去离子水或注射用水内外冲至中性,测导电率。用纯净空气≥0.4Mpa压强吹干。 注:以上两种方法可以单独使用,也可以相互配合交替使用。如有条件,可以结合超声波清洗机效果最佳。 3、有机物污染可结合表面活性剂清洗,细胞碎片污染体系结合酶清洗效果更理想。 4、要经常在线反吹洗,(在线清洗用纯净的压缩空气或过滤原液或洁净水反冲)可减少用以上方法清洗的次数。 来源于:环球过滤分离技术网 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-5 17:09 , Processed in 0.104298 second(s), 13 queries , File On.
