![]() 2025-10-15 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 一、过滤示意图
●压力驱动的分离过程,使用(膜)过滤器分离的成分在液体(或悬浮液)根据其大小进行。 ![]() NFF和TFF示意图 2. 正常流量过滤(NFF) ●筒式或“死角”过滤 ●流向与过滤介质垂直 ●流体通过介质 ●颗粒被保留在过滤器上 切向流过滤(TFF)●又称逆流过滤。 ●流量切向过滤器表面。 ●一小部分流体流过过滤介质。 ●残留的颗粒被清除出过滤器表面。 ●例如:细胞浓度、病毒浓度、蛋白质浓度、从蛋白质中去除污染物。 3. 切向流过滤(TFF)的类型: -取决于模块中使用的薄膜 微滤 -压力驱动的膜分离过程中的颗粒和溶解的大分子。 大于0.1 um被拦截,(一般为0.1 - 5um)。 超滤-压力驱动的膜分离过程中的颗粒和溶解的大分子。 小于0.1 um和大于约2 nm被拦截,(一般为1kD - 1000kd MW)。 纳滤-压力驱动的膜分离过程中的颗粒和溶解的分子。 小于2nm的被拦截,(一般200 - 1000d MW) 反渗透-液相压力驱动分离过程中应用跨膜压力导致。溶剂的选择性运动与其渗透压差有关,(一般为40 - 200 D MW)。 TFF应用: 澄清 -产品通过膜。 -较大的部分分子被膜保留。 浓度 -产品被膜保留。 -溶剂(缓冲液)通过膜。 Diafiltration(缓冲交换)-产品被膜保留。 -溶剂(缓冲液)通过膜。 -新溶剂添加到产品。 净化 -产品与污染物隔离开。 -膜的分子量(和电荷)差异。 4. 基本的TFF系统示意图: ![]() 基本的TFF系统示意图 基本的系统组成: 必需组件: 泵、过滤器(带支架)、管子、带搅拌器的容器、滞留阀(带卫生隔膜)、压力表或指示器、滤液阀(或流量控制) 可选组件: -流量计、pH、电导率、UV计、TOC计、热交换器、空气供给。 二、术语和定义TFF技术和功能: 膜内压力和液流: ![]() 膜内压力和液流示意图
由泵产生&代表进入装置的流量 -滞留流量(QR)是流出设备出口的流量(有时称为交叉流量)。 -渗透流量 (Qf)是通过设备渗透的流量。 进料流量将等于流出滞留液和渗透液的流量:QF = QR + Qf。 2. 压降(ΔP/DP): ΔP [bar或psi] = PF- PR ●沿膜料通道的压力差。 ●通道中物料流动阻力大。 ●粘度、进料流量、通道几何等功能。 如何调整压降? 通过进料调节泵速来改变进料流量,进料流量增加会增加压降。 重要的是,ΔP可以检查系统和横流速率,如下图: ![]() 压降与流速 3. 跨膜压(TMP): TMP [bar/psi] = [(PF+ PR) / 2-f] ●跨膜的平均驱动力(产生了透过通量 Jf)。 ●通过调节保持压力(阀门)和增加进料流量(进料泵)而产生。 重要的是,可测量的PR读数和确认的Pf读数。 3. 通量(J): J= Qf/A [L m2/h] ●按膜面积归一化的体积流量(滤液)。 ●表明过滤器的生产能力。 TMP和通量的关系: 纯溶剂通量线性增加。 过程溶液通量在过渡点处线性增加。 ![]() TMP与通量的关系4. 渗透率: 渗透率是按TMP和温度归一化的通量: 在25℃温度下,在给定TMP下通过给定膜面积的滤液每面积流量(通量)的测量: -可以用水作为清洁膜性能的衡量标准来计算。 -可以对产品或缓冲液在过程的不同时间进行计算。 5. Diavolume (DV或N): 用洗涤缓冲液洗涤进料的程度。 DV = 过程中添加的VDF缓冲液体积/VR, /VDF = 400L/ 100L = 4倍洗涤,如下图: ![]() 6. 保留或回流(R): 被膜保留的目标蛋白的部分。 R= 1 -筛分= 1 -(Cf/CF)= 1 -(0.1 g/L/ 50 g/L) = 0.998。 ![]() 重要的是确认分析的敏感性和准确性。 7. TFF平衡: 是成功的关键和一贯的操作。 ●通过平衡颗粒沉积和移动,保持膜性能和通量。 ●TMP是创造通量的驱动力,但会将溶质沉积到膜上。 ●横向液流提供清扫作用,对膜表面进行清洁,减少膜上的溶质。 8. 质量平衡:陈述了质量守恒原理 ●进料体积=滞留体积+滤液体积,即Vo= Vr + Vf ●进料流量=滞留液流量+滤液流量,即Qp = Qr + Qf ●初始质量=进料质量+滤液质量, 即(Vo)(初始Conc.) = (Vr)(保留Conc.)+(Vf)(滤液Conc.) VoxCo= (VrxCr) + (Vf x Cp)——物质的量比平衡 确定批产率和损失很重要。 9. 收率(%): ●受以下因素影响(排序): -模块和系统中不可恢复的产品(滞留)量。 -滤液损失(需确认)。 -对膜的吸附。 例子,如下图: 收率= 100 * (VR* CR) / (Vo * Co)= 100 * (10 L * 80 g / L) / (100 * 8.2 g / L)= 97.6%。 ![]() 来源于;知乎,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-25 22:00 , Processed in 0.364251 second(s), 14 queries , File On.
