全氟滤芯完整性测试方法简介
2026-1-11 06:36| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 117| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2026-01-11 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 滤芯是过滤器的“心脏”,滤芯的好坏直接决定了过滤器的过滤能力,因此对滤芯进行完整性检测非常重要。只有通过完整性测试的滤器,才能保证在整个过滤过程 ...
只有通过完整性测试的滤器,才能保证在整个过滤过程中的效率。
滤膜孔径分布均一加强支撑层,高压工作下无破损折叠设计增加过滤表面积外壳、中心杆及端盖均采用热熔焊接技术洁净室生产100%完整性测试
可以清晰的看到,完整滤膜下游是没有任何污染物的,而非完整滤膜存在的缺陷会是使下游存在污染物,影响过滤效果。
滤芯完整性测试的三种方法
#01「 起泡点试验 」
测试原理:
需要一定压力才能使气体冲破已经湿润的滤膜,气体大量从膜孔流出这一点的压力值是这个膜的泡点。
测试方法:
① 在下游(滤器出口管)充满液体,缓慢加压后,下游管子流出的液量突然增加时,此时的压力即为起泡点压力;
② 在下游管子没有液体,缓慢加压后,至有连续不断的气泡流出,此时的压力即为起泡点压力。
02「 扩散流试验 」
测试原理:
当滤膜被液体润湿后,上液通入压缩空气或氮气;当膜两侧存在压力差时,气体分子溶解至液体中并在膜的另一侧扩散出来。该扩散气体的流量即为扩散流。
测试方法:
当用仪器来测扩散流时,需要补充气体的流量以保持上游压力不变(低于泡点压力),来测得从上游扩散至下游的流量。
扩散流试验图:
#03「 压力保持试验 」
测试原理:
压力保持试验原理与气体扩散试验原理相同,只是测量的参数不同。压力保持是检测在一定时间内扩散流引起的上游压力的衰减。扩散流与上游体积无关,而压力保持试验必须考虑上游体积。
测试方法:
当测试气体的压力升高到给定数值时(一般为测扩散流时的压力),关闭气源,气体通过膜孔里的水扩散出去,导致上游压力的损失。通过检测在一定时间内上游压力损失的情况判断滤器的完整性。
GMT+8, 2026-10-23 13:42 , Processed in 0.107522 second(s), 12 queries , File On.
