聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜的制备工艺及其主要应用领域
2026-4-21 06:11| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 79| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2026-04-21 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,PTFE)由于其特殊的分子结构而具有高度的化学稳定性、极强的耐高低温性能、良好的不粘性、润滑性以及优异的 ...
聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,PTFE)由于其特殊的分子结构而具有高度的化学稳定性、极强的耐高低温性能、良好的不粘性、润滑性以及优异的电绝缘性、耐老化性,使得其应用于几乎所有领域,包括航空航天、石油化工、机械、电子、建筑、轻纺、医药等产业,用量约占整个氟塑料的 85%以上。聚四氟乙烯微孔膜作为其应用体系中的重要分支之一,一直以来都是技术改进与应用开发的重点领域。目前PTFE微孔膜的制备工艺主要有双向拉伸成膜法、改进的双向拉伸成膜法,以及其他创新方法,如载体成膜法和静电纺丝成膜法。
       双向拉伸成膜法是目前制备PTFE微孔膜的主要方法,采用该方法制备的微孔膜具备孔径小且分布均匀以及孔率高等优点。PTFE膨体膜的基本工艺流程主要包括混合、预压成型、挤出、压延、双向拉伸和热定型处理。经过双向拉伸后,PTFE树脂形成纤维丝状,然后交错排列,纤维之间有微孔结构。
       载体成膜法的常规工序通常包括混合纺丝和高温烧结。混合纺丝主要是将PTFE分散液与载体基质混合进行纺丝,高温烧结的目的是去除载体,从而造孔制得微孔膜聚合物。烧结温度通常控制在PTFE的熔点(327℃)和分解点(425℃)之间,一方面可以使载体充分分解;另一方面可以使 PTFE 颗粒充分熔融、粘结。根据载体基质的不同,载体成膜法主要包括无机载体成膜法和聚合物载体成膜法。
       静电纺丝是一种特殊的纤维制造工艺。静电纺丝成膜法主要利用高压静电,对各类聚合物溶液进行纺丝,制备出直径在几十至几百纳米的纤维,再通过纤维堆积而形成微孔膜孔隙。聚四氟乙烯静纺纤维膜是以聚四氟乙烯分散液与基质聚合物混合,通过静电纺丝工艺制备成前体膜,再经烧结处理,去除基质后得到,具备纤维直径可控,工艺简单,成本低等优点。
      近年来随着工艺技术进步以及改性技术创新,使微孔膜技术在人们生活、工作和科学研究中得到广泛应用。膨体聚四氟乙烯微孔膜材料可应用到以下领域。
       防水透湿织物。通过膨体PTFE微孔膜与普通织物通过层压工艺复合在一起可制成防水透湿层压织物,水蒸汽分子可自由通过,能够达到排汗透气效果,同时PTFE本身不亲水,因此这种PTFE薄膜复合材料具有很好的防水、透湿、防风、保暖的功能。
       医用生物材料。PTFE材料具有良好的生物相容性、柔韧性及化学稳定性,已逐渐发展成为一种重要的生物功能材料。目前,膨体PTFE材料已成功应用于人造血管、心脏瓣膜、防护服、帐幕、伤口敷料、消毒器械、包裹材料等领域。
       过滤材料。膨体PTFE微孔膜具有优异的耐化学腐蚀性,耐高低温性,且摩擦系数低,将其通过热压或粘合剂复合到传统的滤料介质表面,可以做成具有独特性能的覆膜复合滤料。由于膨体PTFE膜孔多,孔径小(孔径在0.3~10μm),因此微孔薄膜能够拦截微小的粉尘颗粒,而且薄膜表面极其光滑,很难形成很厚的粉尘层,清灰也比较容易。目前,膨体 PTFE薄膜滤材已广泛用于化工厂、发电厂、炭黑厂、水泥厂、喷漆厂等的烟道过滤、热空气过滤中。
       水处理材料。膨体PTFE 微孔膜具有疏水性、表面能低、表面润湿性差,而在将其用于膜生物反应器时则需要其和水有浸润性,因此通过对膨体PTFE膜进行亲水改性来提高其润湿性,减小接触角。可应用到印染废水、含油废水、垃圾渗液、工业电镀废水等领域。
       建筑材料。膨体 PTFE微孔膜强度高,弹性模量较低,易形成复杂曲面。同时其使用温度范围广,化学稳定性好,具有自清洁功能,热能反射率可达 73%,透光率高达 13%。因此,膨体 PTFE微孔膜可以作为建筑采光顶的膜材料。
       智能设备领域。手机、笔记本电脑、电子记事本、数码相机和游戏设备等电子设备通常具备声音功能,用防水透声膜封住设置在壳体的对外通孔,可以保证其透声性与防水性。采用膨体PTFE微孔膜除了有优良的透声性,还具备良好的的防水性、防尘性以及优异的透气性,可以起到平衡设备内外压差,保证外壳完整性;避免水分子、灰尘进入损坏电子设备的作用。
       新能源领域。氢燃料电池的原理是利用电化学反应将氢气的化学能转换为电能,这对燃料电池的核心零部件—质子交换膜提出了更高要求。PTFE薄膜因其独有的性能特点,在新能源发展中也具有很大发展前景,它可以作为驻极体材料,也可以作为质子交换膜燃料电池中的质子交换膜材料等使用。
最新评论
GMT+8, 2026-10-25 22:00 , Processed in 0.101932 second(s), 14 queries , File On.
