![]() 2026-06-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 满足标准:DIN51562,ISO3105,ASTM D445,ASTM D446 * 从澄清的液体到完全不透明的样品(例:油类产品、高分子聚合物...)均可测量! * AVS37零 是第一部集合「正加压法」与「真空负压法」,且具备「光电感应」及「热传导感应」的毛细管动粘度分析仪! * 可针对样品特性设定不同的测试方法,节省购置多种系统的巨额成本,只要在弹指之间即可完成切换,为您节省宝贵时间! * 采用模组化设计,可广泛份析各种样本,不论低粘度或高粘度范围均可测量。 * 19寸机箱内可装置四组ViscoPumpII帮浦(标配1组),依实验需要或预算幅度,由单机系统逐步扩充为全自动多功能分析系统。 * 每台随机附赠 WinVisco370分析软体,能以电脑同时掌控2 套AVS370、及8组ViscoPump II,可依据样品的不同特性设定测量法或观测方式,同时自动进行8组样品测试!大幅节省时间,并可分别评估样品特性、输出报表,充份掌握实验流程,具有良好的操作弹性及灵活度! * 以毛细管法测量液体粘度,可说是现今最为准确的方法,其准确度可低于0.1%之误差!同时采用光电感应(opto-electronic)及TC热传导感应(TC=thermal conductivity method)测量法,几乎可以涵盖所有的应用实验 主要特点: ●更精确更简单更多变的毛细管粘度计, 依据最精确的毛细管法设计,其测量时间准确度可达0.01% ●同时具备压力和真空测量功能, 可以测量更低或者更高粘度的流体 ●AVS370采用模块化设计,可以简单扩展至8个测量单元,每个测量单元可以采用不同的测量原理测量不同的流体 技术参数: 时间测量范围:最高9999.99秒,解析度0.01秒 粘度测量范围:正加压法:0.35…1800mm2/Sec(cSt) 真空负压法:0.35…5000mm2/Sec(cSt) 计时器精确度:±0.01% 帮浦压力:微电脑控制 温度平衡时间:可设定0…20分钟(以分为单位) 重复实验次数:1…10次 连 接 埠:RS-232C 电源供应:115/230VAC,50/60Hz,30W 外壳材质:铝制涂装外壳 尺寸重量:225×205×320mm(W×H×D),5.4Kg 适用粘度管:DIN Ubbelohde viscometer、ASTM Ubbelohde viscometer、DIN Micro Ubbelohde viscometer、Micro Ostwald viscometer、Cannon-Fenske routine viscometer、TC-Ubbelohde viscometer、TC-micro Ubbelohde viscometer 主要用途: 测定高分子材料的特性黏数及黏均分子量 来源于:网络,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-16 14:50 , Processed in 0.099967 second(s), 12 queries , File On.
