中国ePTFE膜行业发展简述
2026-6-22 06:37| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 88| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2026-06-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE膜)是通过将聚四氟乙烯(PTFE)树脂预成型、挤出拉伸和热定型等特殊工艺制成的高性能微孔材料。该材料具有独特的微米或亚微 ...
      膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE膜)是通过将聚四氟乙烯(PTFE)树脂预成型、挤出拉伸和热定型等特殊工艺制成的高性能微孔材料。该材料具有独特的微米或亚微米级多孔立体网状微观结构,最小孔径可达0.1μm,每平方厘米面积上微孔个数多达数十亿个。基于不同功能需求,ePTFE膜还可与其他材料进行改性复合,形成ePTFE组件,实现性能优化与功能拓展。
得益于其特殊结构,ePTFE膜具备出色的生物相容性、优异的耐化学腐蚀性,同时兼具高效的透气性与防水性。这些卓越性能使其在汽车、消费电子、新能源、医疗、电缆、除尘滤料等众多领域得到广泛应用。
中国高端ePTFE膜进口依赖度高
中国ePTFE膜材料起步较晚,高端产品长期依赖进口,市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森等国际巨头垄断。国内代表企业包括江苏泛亚微透科技公司、北京佳膜公司、上海灵氟隆膜技术公司等。
江苏泛亚微透科技股份有限公司从2013年起持续研发,逐步掌握ePTFE膜拉伸工艺的核心参数。通过调整拉伸倍数、扩幅速度、定型温度等参数,可自主生产不同开孔率和孔径的ePTFE膜,开发出性能各异的产品,打破国外企业在技术和部分市场的垄断,成为少数能够大规模制造多种特性ePTFE膜及其组件的供应商。在过滤行业涉猎极小部分业务,产品主要应用于空气检测滤膜行业。
北京佳膜公司具备ePTFE膜生产、设备制造、复合应用及过程控制软件的完整自主知识产权,自主研发的4M-ePTFE微孔膜广泛应用于环保、生物制药、微电子、特种服装及电厂、钢厂过滤除尘等领域。公司拥有3条薄膜生产线,年产能500万米,是国内少数可规模化量产优质ePTFE膜的企业之一。资本实力和技术积累都比较弱小。
上海灵氟隆膜技术公司是国内最早开发ePTFE微孔膜的企业之一,专注ePTFE微孔膜及其复合材料的研发生产,公司拥有3条制膜生产线,年产能400万平方米,配备7条复合生产线,可对多种过滤材料及服装面料进行复合加工。深耕PTFE膜行业多年,产品应用广,技术分散,在中低端有一定的技术积累。
未来ePTFE膜消费增速约6%,
主要由医疗等新兴应用领域带动
2024年,中国ePTFE膜消费量约9000万米(行业惯用“米”计量,一般透气膜幅宽2.6米,服装膜幅宽1.6米)。未来5年,受医疗等新兴应用拉动,ePTFE膜消费年均增速预计约为6%。
(1)纺织领域
在纺织领域,与各种新兴材料相比,ePTFE膜面料仍是迄今为止综合性能最好的面料之一,在高端功能性户外服饰领域应用广泛。尤其是在高山低温环境中,PTFE微孔膜仍能维持较好的透气性能,而其他材料薄膜在低温环境下的透气性能明显下降。
(2)耐水压透声膜
在电子领域,耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等电子消费品内,用以密封设备上的缝隙、孔槽,从而使电子产品达到IP67、IP68的防水防尘等级,并使声音在透过防水膜后保持最佳效果。还可应用在安防监控、摄像头、户外网络设备、GPS导航等领域。产品性能的3个指标是耐水压、透气量和插入损耗。通常PTFE膜孔径越大,透气量越大,声音插入损耗越小,但耐水压性能越差,因此如何平衡上述3个性能指标,则体现出企业的核心技术水平。
(3)质子交换膜(PEM)
在以氢燃料电池为代表的质子交换膜燃料电池中,交换膜是电池的重要组成部分,用来将阴阳极反应物隔开并传递质子。目前普遍使用的全氟磺酸树脂(Nafion-H)价格较高,导致质子交换膜的成本高居不下,且需要大量的厚度积累才能实现理想的结构强度。PTFE和ePTFE的结合使用,能够实现采用PTFE和ePTFE替代部分Nafion-H,不仅能促进成本的降低,而且在降低膜厚度的同时提高整件的结构强度。由此ePTFE增强的全氟质子交换膜在氢燃料电池领域占据主流。用ePTFE对质子交换膜进行增强处理能够使得其更纤薄、更强韧,从而具有更高的功率密度和耐久性,减少对性能的影响。美国戈尔是这一领域的先驱者,几乎占领了全球90%的市场。截至目前,美国戈尔已经拥有年产数百万平方米PEM的产能,并能够提供配套的ePTFE离子聚合物。
质子交换膜下游应用厂家对交换膜的性能要求严格,对供应商有严格的准入认证。例如AFCC(奔驰福特)公司的认证,对于所有应用于燃料电池汽车的元器件都有严格的规定和要求,尤其是燃料电池膜,更是有几十项鉴定指标的要求,因此具有较高的资质壁垒。
(4)医疗领域
ePTFE膜被广泛用于制作人工血管、心脏补片、气管支架等医疗植入物,其多孔结构不仅有利于细胞的生长和附着,还能促进组织再生,减少排斥反应,为患者提供更加安全、有效的治疗选择。医用植入级ePTFE膜需要具有非常强的生物相容性,不易引起植入机体的排斥,因此对材料多微孔结构的孔隙率以及尺寸均匀性的要求极高。
例如,在心血管手术中,ePTFE血管移植物已成为标准选择,其微孔结构允许生物整合固定,提高整体机械完整性,从而延长植入物的使用寿命。2024年,佰仁医疗研发的心包膜(经特殊工艺加工制造的ePTFE膜)注册申请获国家药品监督管理局正式受理,用于心脏外科手术中心包膜的修复或重建;苏州美创医疗科技有限公司成功实现ePTFE技术突破,并相继实现管材和膜材的投产,已在2024年12月完成在国家药监局NMPA的器械主文档登记。
GORE青光眼引流植入物(GORE GDI)是一种100微米厚的装置,由一个双层ePTFE材料口袋与插入前房的硅胶管连接而成。ePTFE是GORE的专利材料,已用于其他生物医学设备,包括血管移植物和疝膜,其目的是促进植入术后的生理组织整合,比目前青光眼引流术形成的纤维囊更薄、密度更低、渗透性更强,潜在地改善水渗透性和持续降低眼压。
ePTFE膜生产工艺
ePTFE膜由PTFE分散树脂经双向拉伸、车削等特殊加工方法制成。在保留PTFE优良化学性能的基础上,通过调整材料结构、形态、厚度及表面几何形状,并搭配不同特性的辅助材料,实现多样化功能与用途。其制造加工的核心工艺主要包含拉伸工艺及改性、复合加工两个层面。
拉伸工艺是制备ePTFE膜的主流技术。拉伸过程中,部分树脂被拉伸成纤维,其余形成结点,纤维从结点向外发散并交叉,空隙随之产生,最终构成多孔网状结构的ePTFE膜。
而改性、复合加工则侧重于赋予材料新特性。通过表面改性,可使ePTFE膜具备憎水、亲水、憎油或增强表面结合强度等性能;借助涂覆、层压或复合工艺,能够加强其结构强度并实现结构成型。这些加工方式让ePTFE膜拥有加工前不具备的物理结构和化学特性,从而精准适配不同行业的多样化性能需求。
2
现有工艺技术难点
(1)树脂选择:制备ePTFE膜通常需要选择分子量较高、分子量分布较窄、挤出压力较大且稳定性较好,且热不稳定指数小且原料所含水分少的PTFE分散树脂。薄膜级PTFE分散树脂主要进口品牌为美国科慕和日本大金,进口产品的优越性主要体现在产品的批次稳定性方面。对于分子量和分子量分布要求较高的下游应用领域(如电子膜、亲水过滤膜和高档服装膜),当前只选用美国科慕和日本大金的PTFE分散树脂。
(2)拉伸工艺:由于ePTFE膜材料具有耐高温、高润滑等特性,对其进行拉伸延展和加工具有较高的技术难度,使得最终产成品的良品率、质量水平难以控制。同时,加工形成特定微观孔隙结构的工艺技术难以掌握,部分特定的微观孔隙结构在改性、复合等加工环节容易被破坏而无法达到预期性能,因此生产过程中涉及到大量的实践技巧与理论知识。例如:加热的温度、拉伸的速度与倍率、模具的外观形状、改性复合的工艺细节等,都需要具备大量的试错、改进经验与丰富的理论知识才能掌握。ePTFE膜的拉伸制作工艺是整个产业链中最难的部分,目前被美国戈尔、日东电工、唐纳森等为数不多的厂家所掌握,因此市场被其长期垄断。
(3)设备:由于ePTFE膜及其组件产品的生产设备属于非标准化设备,而且生产过程中涉及较多技术秘密,绝大多数生产设备均为自主设计或改造。生产设备的自主设计能力和改造能力构成了企业之间竞争的重要技术壁垒,也是产品价格差异的重要原因。
压延设备的精度对膜产品的均匀性有着直接而重要的影响,一卷质量优异的压延膜是获得高性能产品的首要条件,且压延也是获得稳定产品的关键点。
纵拉设备的设计关键点是纵拉辊的设计,对应工艺的拉伸点设计,纵拉辊的数量、排布、加热方式等都是纵拉辊设计的要素。ePTFE膜制备的难点之一是横向拉伸过程中材料的均一性控制。一般在调试中都会保持一定的拉伸倍率,通过调整拉伸段长度和拉伸速度来控制横拉速率;横拉速率不能过小,否则基膜无法充分拉伸,最终产品的均匀性较差。
(4)应用开发:ePTFE膜作为一种关键的基础性材料,本身难以在下游直接使用,需要根据客户的个性化需求或亟待解决的问题,有针对性地设计出相应的零部件组件或全套解决方案。这要求企业在获得实际订单前就参与客户的产品设计,并通过客户对企业产品的技术进行验证。定制化设计与生产能力、长期技术验证的持续投入以及客户对品牌供应商的信任,也构筑起了较高的进入壁垒。
以ePTFE密封材料为例。热定型温度、压力和激冷速度都是ePTFE密封材料成型的关键,压力过大使ePTFE材料的膨化率下降,相对密度增大;温度太高使ePTFE易收缩,收缩会造成膨化率下降。采用双向拉伸工艺生产的膨化基膜其厚度一般仅为8-10μm,因此必须采用热压复合,将多层基膜经加温加压融为一体,进一步研究复合温度、压力随不同材料厚度规格进行调整的控制指标。
中国ePTFE膜行业普遍采用“以组件代膜材”的销售模式,即生产商主要向下游交付ePTFE膜应用组件,而非单独出售膜材,这一模式在应用端筑起了较高的准入壁垒。
ePTFE膜作为性能卓越的微多孔材料,整体处于成长期向成熟期过渡阶段。传统应用(过滤、纺织、汽车和电子)已趋成熟,但国产品牌替代进口的空间依旧可观,尤其是在纺织、汽车和电子领域;医疗等新兴应用仍处成长期。
企业应据此精准布局研发,在新兴赛道实现“弯道超车”。重点开发高孔隙率、高强度、超薄型ePTFE膜,满足医疗、航空航天等高端领域对材料高性能的严苛要求,完成进口替代。同时,围绕下游场景开展功能化改性:在医疗领域,研发具备抗菌、抗凝血、促进细胞粘附等功能的ePTFE膜,用于手术器械、人工器官等;在电子领域,持续降低介电常数,适配5G及更高速通信对低损耗、高保真信号传输的严苛要求,增强在高频通信场景中的适用性。
最新评论
GMT+8, 2026-10-25 21:59 , Processed in 0.190110 second(s), 14 queries , File On.
