ͼƬ
滤筒式除尘器工作原理
2017-8-28 13:58| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 738| 评论: 0
摘要: 2017-08-28 滤筒式除尘器由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰设备、滤筒及电控设备构成。滤筒在除尘器中的安置很主要,滤筒能够笔直安置在箱体花板上。 滤筒式除尘器的特色及作业原理: 1、滤筒式除尘器的 ...
2017-08-28
       滤筒式除尘器的特色及作业原理:
1、滤筒式除尘器的过滤元件是滤筒,滤筒的构造分为顶盖,金属构造、褶形滤料和底座等4有些。滤筒是规划长度的滤料折叠成褶,首尾黏合成筒;筒的内外用金属构造支持,上下用顶盖和底座固定,顶盖有固定螺栓及垫圈。
2、滤筒式除尘器由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰设备、滤筒及电控设备构成。滤筒在除尘器中的安置很主要,滤筒能够笔直安置在箱体花板上,也能够倾斜安置在花板上,用螺栓固定,并挚有橡胶垫;花板下有些为过滤室,上有些为净气室。滤筒除了用螺栓固定外,更便利的办法是主动锁紧设备和橡胶压紧设备,这两种办法对装置和修理十分方。
3、滤筒式除尘器作业原理:含尘气体进入除尘器灰斗后,因为气流断面俄然扩大,气流中一有些颗粒粗大的尘粒在重力和惯性力作用下沉降下来,粒度细、密度小的尘粒进人过滤室后,经过布朗扩散和筛滤等综合效应,使粉尘沉积在滤料外表,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。滤筒式除尘器的阻力随滤料外表粉尘层厚度的添加而增大,阻力到达某一规定值时,进行清灰,此刻脉冲操控仪操控电磁脉冲阀的启闭。当脉冲阀敞开时,气包内的压缩空气经过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射出一股高速、高压的引射气流,然后构成一股相当于引射气流体积1~2倍的诱导缺陷流,一起进入滤筒内,使滤筒内呈现刹那间正压并发生鼓胀和微动;沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内,灰斗内的粉尘经过卸料器,接连排出。这种脉冲喷吹清灰方法,是逐排滤筒次序清灰,脉冲阀开闭一次发生一个脉冲动作,所需的时刻为0.1~0.2s;脉冲阀相邻两次开闭的间隔时刻为1~2min,悉数滤筒完成一次清灰循环所需的时刻为10~30min。
4、滤筒式除尘器的特色滤筒式除尘器的特色如下:①因为滤料折褶运用,安置密度大,除尘器构造紧凑,体积小,滤料功能要耐性大。②滤筒高度小,装置便利,运用修理作业量小;③同体积除尘器过滤面积相对较大,过滤风速较小,阻力不大;④滤料折褶要求两头密封严格,不能有漏气,否则会下降作用。
本网站(www.guolvfenlitech.com)拒绝任何人以任何形式在本网站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
免责声明:本网站(www.guolvfenlitech.com)信息均由论坛注册会员个人发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。 如有信息侵犯了您的权益,请联系论坛客服及时删除。
GMT+8, 2026-9-14 14:40 , Processed in 0.102655 second(s), 13 queries , File On.
