![]() 2026-06-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 在半导体制造过程中,化学机械平坦化(CMP)是确保晶圆\衬底\芯片\硅片表面高度平整的关键工艺,而研磨液(Slurry)和抛光液(Polishing Fluid)则是CMP工艺中的核心材料。尽管两者均用于材料去除与表面处理,但其作用阶段、机理和成分存在显著差异。吉致电子小吉将详细对比二者的区别,帮助大家更好理解它们在半导体制造中的不同应用。 ![]() 化学机械平坦化(CMP)是确保晶圆\衬底\芯片\硅片表面高度平整的关键工艺1. 工艺阶段与目的 ①研磨液(Slurry) 用于粗研磨Grinding阶段:在晶圆切割后,对硅片表面进行初步平坦化,去除较大的凹凸和损伤层。 目的:快速去除材料,提高表面均匀性,为后续抛光做准备。 ②抛光液(Polishing Fluid) 用于精抛光CMP阶段:在研磨后进一步实现纳米级平坦化,用于器件层(如氧化硅、铜、钨等)的全局平坦化。目的:获得超光滑、无缺陷的表面,满足光刻和薄膜沉积的精度要求。 ![]() 半导体晶圆抛光液CMP工艺2. 作用机制①研磨液 机械作用主导:依赖磨料(如金刚石、碳化硅等)硬度和颗粒尺寸,通过物理摩擦去除材料。 材料去除:速率高,但可能引入表面损伤(如划痕)。 ![]() CMP半导体抛光液Slurry 化学机械抛光液 ②抛光液 化学与机械协同作用: 化学腐蚀:活性成分(如氧化剂、络合剂)软化表面材料。 机械去除:纳米级磨料(如二氧化硅、氧化铈)轻柔剥离软化层。 平衡材料选择比:例如在铜抛光中抑制凹陷(Dishing)。3. 成分差异
①研磨液:硅片制备、衬底初步加工。 ②抛光液: 介质层抛光(如SiO₂):高选择比,避免侵蚀下层。 金属抛光(如Cu/W):需抑制腐蚀和表面氧化。 5. 表面质量
来源于:知乎,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-25 21:58 , Processed in 0.102565 second(s), 13 queries , File On.
