![]() 2020-04-25 环球过滤分离技术网 guolvqi1688 PSM-165孔径测试仪是德国Topas公司生产的在过滤材料测试领域具有广泛应用的独到的测试仪器,适合的材料包括滤纸、微孔筛、无纺材料、纺织材料、烧结聚合物及金属多孔材料等,测试方法符合ISO-4003-1997、ISO-2943、ASTMD6767-11、ASTM E 1294-89、ASTM F 316-03及GB1967-80等国际国内的测试标准。 仪器应用及特点 1. 测试参数有:最大孔径、孔径分布及平均流孔径 2.用于过滤材料的研发和质量控制 3.用于滤材物理特性的表征 4. 操作简单易行 5. 电脑控制测试过程、用户界面友好 6. 可调节测试流量 7.可选不同测试液体 8.可选不同尺寸滤材夹具 9.输出规范化测试报告 仪器规格参数 1.测试液体:水、酒精、石油、Topor*、DEHS 2.样品夹具:6 mm \ 11 mm \ 16 mm \ 23 mm可互换 3.样品尺寸要求:直径10~40 mm,厚度0~15 mm 4.仪器尺寸:D 480 x W 390 x H 310 mm 5. 测试流量:3.6~4200 L/h 6. 测试时间:15 min 7. 压缩空气要求:最大4 bar,5 Nm3/h 8.仪器重量:12 kg ;480mm*390mm*310mm 9.孔径范围:PSM-165/U:3.5~1000 mbar,0.5~130 μm(Topor),2.1~250 μm(水) PSM-165/L:0.2~ 350 mbar,1.3~250 μm(Topor),5.9~250 μm(水) PSM-165/H:3.5~2000 mbar,0.25~130 μm(Topor),1.0~250 μm(水) 10. 软件:TOPAS专用软件PSM Win,通过RS232端口连接Windows控制, 11. 适用于:滤纸、微孔筛、无纺材料、纺织材料、烧结聚合物及金属多孔材料 仪器规格参数 适用范围:滤纸、微孔筛、无纺材料、纺织材料、烧结聚合物及金属多孔材料 测试液体:水、酒精、石油、Topor、DEHS 注:Topor为德国Topas公司特别配制的润湿性能良好的测试液体 测试性能:第一泡点孔径、孔径分布、透气P-Q曲线、平均孔径 测试范围:孔径测试范围 0.3-250μm 样品尺寸:片状 Φ12-Φ40mm 检测标准:ISO4003 Premeable sintered metal materials, determination of bubble test pore size ASTM F 316 Standard Test Methods for Pore Size Characteristics of Membrane Filters By Bubble and Mean Flow Pore Test . 来源于:环球过滤分离技术网 www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-11-7 01:02 , Processed in 1.077872 second(s), 14 queries , File On.
