ICH Q3E 可提取物和浸出物(E&L)指南草案发布解析
2026-7-24 06:05| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 51| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2026-07-24 全球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 该指南涵盖化学和生物制品,包括药品-器械组合产品,并考虑了所有剂型,为评估和控制药物和生物制品中的可提取物和浸出物 (Extractables and Leac ...
该指南涵盖化学和生物制品,包括药品-器械组合产品,并考虑了所有剂型,为评估和控制药物和生物制品中的可提取物和浸出物 (Extractables and Leachables, E&L) 提供了协调一致的框架。
E&L标准统一的必要性
当前,各类指南、药典及其他标准在可提取物和浸出物(E&L)方面缺乏一致性、共识和清晰度,这导致行业和监管机构在应用和解读标准时产生差异,对新药的全球开发造成影响。
缺乏统一标准的影响涉及到:
  • E&L研究的实施
  • 基于科学和风险的E&L控制策略的设计
  • 材料和组分选择与表征
  • 风险评估
  • 容器封闭系统、生产系统和给药装置的生命周期管理
ICH Q3E 计划时间表
ICH Q3E 的制定历经多年,关键节点包括:
  • 2019年6月成立工作组;
  • 2020年7月概念文件和商业计划获批;
  • 2023年9月ELSIE 谅解备忘录签署;
  • 2024年11月开始起草培训材料;
  • 2025年5月EWG会议达成技术文件共识;
  • 2025年6月Step 1 签署,Step 2a/b 认可;
  • 2025年11月公众咨询期结束;
    – 预计2027年6月Step 3 签署,并最终采纳Step 4指南。
ICH Q3E:构建E&L控制的整体框架
ICH Q3E指南旨在为评估和控制药品中的可沥滤杂质提供一个“整体框架”,同时扩展了现有的ICH关于杂质的指南,包括:ICH Q3A(新药物质中的杂质)、ICH Q3B(新药产品中的杂质)、ICH Q3C(残留溶剂)、ICH Q3D(元素杂质),以及ICH M7(DNA反应性杂质)。
ICH Q3E核心内容术语的精准定义与范围界定:
ICH Q3E 精确定义了“可提取物”(Extractables)和“浸出物”(Leachables),并明确了指南的适用范围,涵盖化学药品和生物制品,包括各种剂型,并将给药途径、患者人群以及暴露时间等因素纳入考量。
风险评估的系统化方法:
指南强调基于风险的E&L评估方法,要求企业系统地识别、评估和控制E&L相关的风险。 这需要企业充分了解其药品产品、包装材料、生产工艺以及给药途径,并结合毒理学数据,综合评估E&L对患者安全的影响。
风险评估不仅要关注已知风险,还要识别潜在的未知风险,并采取相应的预防措施。
风险评估应包括以下几个步骤:
  • 识别潜在的E&L来源:全面梳理与药品接触的各种材料,包括包装材料(如容器、密封件)、生产设备(如反应釜、管道)以及给药装置。
  • 评估E&L迁移的可能性:考虑材料的化学性质、接触时间和温度等因素,评估E&L从材料迁移到药品中的可能性。
  • 评估E&L的潜在危害,例如毒性、致癌性、致畸性等。
  • 确定风险等级:根据迁移可能性和潜在危害,确定E&L的风险等级。
图:生产组件/系统的 E&L 评估相关风险识别和缓解的典型工作流程
图:E&L 评估相关风险识别和缓解的包装和给药装置组件的典型工作流程
分析测试策略的精细化设计:
ICH Q3E推荐使用多种分析技术来识别和定量药品中的E&L,如GC-MS、LC-MS和ICP-MS等。
然而,指南更注重分析策略的精细化设计,要求企业根据药品的特性、E&L的潜在来源以及风险评估的结果,选择合适的分析方法并验证。
分析方法应能够检测到痕量E&L,并具有足够的灵敏度和选择性。 除此之外,分析方法开发与验证过程中需充分考虑样品基质的影响,并采取适当的样品前处理方法,以提高检测灵敏度和准确度。
毒理学评估与安全阈值的建立:
指南强调对E&L进行全面的毒理学评估,并基于毒理学数据建立安全阈值,例如可接受的暴露量(Acceptable Exposure, AE)。 如果E&L的暴露量超过AE,则需要采取措施降低其含量,例如更换包装材料或优化生产工艺。
对于缺乏毒理学数据的E&L,需要进行额外的毒理学研究,以评估其潜在危害。
浸出物分类:
指南附录4将浸出物(Leachables)分为三类,目的是在保护患者的同时兼顾实际操作性。
  • Class 1 (避免类): 潜在危害较大,默认阈值可能不足以保护患者,需基于化合物本身确定可接受暴露量。包括ICH M7关注的突变物。
  • Class 2 (限制类): 采用ICH指南中突变性和全身毒性的阈值,通常认为能充分保护患者。
    – Class 3 (低毒类): 毒性较低,慢性PDE超过通常的Leachables水平。日暴露量<1.0 mg/day时无需进一步的安全评估。
控制策略的综合运用与生命周期管理:
ICH Q3E 强调综合运用各种控制策略来降低E&L的风险,并对E&L进行生命周期管理。 控制策略包括:
  • 选择合适的包装材料、优化生产工艺、建立质量控制标准等。
  • 选择惰性材料作为包装材料,可以降低E&L的迁移;
  • 优化生产工艺,可以减少E&L的产生。
  • 企业需要对E&L进行持续监控,确保其含量始终控制在可接受的范围内。
  • 任何可能影响E&L谱的变化(如更换包装材料、改变生产工艺)都需要进行重新评估。
强调“先验知识”的重要性:
新版Q3E 指南强调在进行化学测试之前,获取先验知识的重要性。
这些信息可以来自供应商,也可以从其他药品和工艺中获得。先验知识有助于企业更好地理解E&L的潜在来源和风险,从而更有效地制定控制策略。
ICH Q3E 的实施时:稳步推进,高效合规
ICH Q3E 的实施将遵循ICH指南的惯例,分为草案发布、公众咨询、意见收集与修订、最终稿发布和各国实施等阶段。
不同国家和地区实施ICH Q3E的时间可能存在差异,企业需要密切关注相关监管机构的公告,及时了解最新的实施进展。 实施过程中应注意尽早开始、全面评估、科学严谨、持续改进、以及团队协作。
来源于:E&L中文网,侵权告删            www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-25 06:00 , Processed in 0.096942 second(s), 12 queries , File On.
