2026-09-13 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 DEXMET PFA全氟过滤支撑网,特别设计用于高端芯片生产中的苛刻过滤需求,尤其是在达到0.01um,0.02um,0.03um,0.05um等过滤精度方面表现出色,是半导体行业高效过滤系统的重要解决方案之一。这种过滤支撑层材料通过先进的延展工艺,实现了高精度过滤,并具备高通量、耐用性和抗污染特性。 ![]() 在半导体产业中,特别是在高端芯片的生产过程中,过滤技术扮演着至关重要的角色。由于高端芯片的制造涉及到极其精细和复杂的工艺步骤,如光刻、薄膜沉积、蚀刻和化学机械抛光等,这些步骤对环境的洁净度要求极为严苛。 即使是微小的颗粒污染,也可能对芯片造成无法挽回的损害,导致功能失效或性能下降。因此,采用高效的过滤解决方案来移除这些微粒,对于确保最终产品的高质量和可靠性是至关重要的。在这一领域,过滤技术不仅仅是选择性的,而是成为了一个不可或缺的组成部分,直接影响到产品的性能和生产效率。 为确保这些工艺的完整性,高性能过滤系统必不可少。这些系统必须有效去除空气中的颗粒、气体杂质和液体污染物,以维持半导体生产所需的超洁净环境。但是传统过滤方法往往难以满足半导体制造日益严格的要求。而高精密PFA延展过滤网则提供了更优越的解决方案。 ![]() DEXMET PFA全氟过滤支撑网 DEXMET PFA全氟过滤支撑网为例,该产品在设计之初就考虑到了高过滤精度和大通量的过滤需求,适用于聚四氟乙烯全氟过滤结构。根据特定的材质、过滤精度、材料宽度、材料厚度、开放面积、孔径以及其他特殊工艺要求,它能够满足多种产品应用。此外,PFA全氟过滤支撑网采用国际领先的延展工艺,技术上远优于传统编织工艺。 目前,在国际上,除了DEXMET,其它供应商还无法实现0.1mm厚度的工业化量产。这种延展网是由定制的精密模具沿一个方向撕裂和拉伸而成。DEXMET是少数能够稳定生产高纯度PFA和PTFE聚合物延展网的国际供应商之一。这种高精密支撑层具有极强的化学稳定性、耐腐蚀性,良好的自润滑性和极低的摩擦系数,使得过滤磨损极小。 ![]() 0.1mm厚度的PFA延展支撑层的优势 ●更高的开孔率:开孔率超过70%,而编织过滤器的开孔率仅为30%-50%,Dexmet的延展网允许更大的流量和更低的压降。这一设计使得过滤器能够提供更大的气流通道,显著减少系统的压降,从而优化气流效率,减少能耗和降低运营成本。与此同时,高开孔率意味着更高的过滤精度和更高的空气通过率,使得整个生产环境更加稳定。 ●精确的厚度控制:过滤器可精确制造至0.1mm的厚度,完全满足半导体应用中对过滤精度和尺寸的严格要求。无论是在大规模生产线上,还是在精密工艺的细节把控中。 ●良好的抗污染能力:通过采用独特的三维延展网结构,Dexmet过滤网有效抵抗细小颗粒的堵塞,极大地延长了过滤器的使用寿命。即使在极端的生产环境中,它也能保持卓越的过滤效果,减少停机时间和更换频率。 ![]() Dexmet PFA延展过滤网的应用 在半导体晶圆制造、湿法刻蚀、超纯水制备、PTFE滤膜生产、氟材料合成、生物制药除菌及细胞培养液过滤等高精尖工艺中,过滤系统是保障产品良率与安全性的核心环节,对材料的综合性能提出了极为严苛的融合性要求。 ![]() 首先,随着芯片制程持续向7nm、5nm及更先进节点演进,以及高端制药对杂质控制的极致追求,过滤元件的极薄厚度、超高平整度和超低化学溶出/金属离子析出已成为硬性标准。其次,在氟化工等强腐蚀性介质环境中,材料还必须兼备良好的机械强度与化学稳定性,以杜绝因材料降解导致的二次污染风险。这些跨行业的共性需求,共同指向了对下一代高性能过滤材料的迫切期待。 然而,传统PFA编织网却因自身瓶颈难以满足这些要求:其一,编织工艺将厚度限制在0.2mm以上,且交叉结构导致平整度差、有效面积小,影响过滤效率与寿命;其二,其在化学纯净度上同样面临挑战,金属离子析出控制及长期稳定性难以达到ppb级的严苛标准。这些痛点严重制约了终端产品性能的升级。 ![]() DEXMET超薄延展网的技术优势 0.1mm厚度 DEXMET采用精密延展工艺,可稳定生产厚度至0.1mm的PFA网材,远优于传统编织网的厚度极限,满足高端行业对薄型化的迫切需求。 无交叉点高平整性 延展网结构无丝线交叉,表面平整度显著提升。厚度均一,避免了因交叉点叠加导致的局部厚度过大,有效增加滤芯打褶面积,提高过滤效率。 金属离子析出率达标 DEXMET产品选用高纯度原材料,严格控制生产过程,确保金属离子析出率符合半导体级应用标准,为高端客户提供更安全的材料保障。 ![]() 客户测试反馈与应用前景 目前,DEXMET PFA延展网已在多家国内行业领军企业的实验室中完成多轮初步验证。测试数据一致证实,该材料在极薄厚度下的均匀性、机械强度及化学惰性均表现优异,完全满足高端工艺的苛刻要求。 DEXMET 0.1mm超薄PFA延展网凭借其极薄厚度、高平整性及金属离子析出可控等核心技术优势,精准解决了高端过滤行业的材料升级痛点。随着客户项目的推进,DEXMET有望成为国产高端过滤材料的新标杆,为半导体及相关行业提供更优质的解决方案。 来源于:网络,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-1 23:33 , Processed in 0.097690 second(s), 11 queries , File On.
