半导体洁净室的AMC防控
2026-9-28 09:24| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 24| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2026-09-28 环球过滤分离技术网 cowinfiltration6 半导体洁净室的污染控制有两个维度:粒子污染和气态分子污染(AMC) AMC(Airborne Molecular Contamination)是空气中的气态化学污染物。ISO 14644-8 将 ...
AMC(Airborne Molecular Contamination)是空气中的气态化学污染物。ISO 14644-8 将 AMC 分为四类:
类别
代表物质
半导体中的危害
酸性(MA)HF、HCl、SOx、NOx腐蚀金属线路
碱性(MB)NH₃、胺类光刻胶中毒(T-top缺陷)
有机(MC)VOC、硅氧烷、邻苯二甲酸酯镜头雾化、薄膜污染
掺杂物(MD)硼、磷化合物芯片掺杂浓度偏移浓度有多低
物质
危害阈值
对比
氨气(NH₃)<1 ppb人鼻子能闻到的浓度是 25 ppm(25,000倍)
有机气体总量<10 ppb普通办公室 100-1000 ppb
硼化合物<0.1 ppb极低
1 ppb = 十亿分之一——这个浓度用普通传感器测不到,需要专用的 AMC 在线监测设备。
AMC 从哪来外部来源
来源
污染物
室外空气SOx、NOx、O₃
新风系统如果没有化学过滤内部来源
来源
污染物
密封胶/粘合剂硅氧烷、有机酸
油漆/涂料VOC
彩钢板芯材甲醛
地面材料增塑剂(邻苯二甲酸酯)
人员NH₃、CO₂
清洁剂有机溶剂
工艺化学品工艺排放
内部来源往往比外部来源更难控制——因为它们是”持续释放”的。
防控方案层次1:材料筛选(源头控制)
材料类别
要求
密封胶低硅氧烷、低有机释放
围护板材铝蜂窝板(不含粘合剂)
地面不含邻苯二甲酸酯的 PVC
清洁剂超纯水+IPA(异丙醇)
材料筛选需要做排气测试(outgassing test)——把材料放在密封腔里加热,分析释放的气体成分和浓度。
层次2:化学过滤(过程控制)
在 HEPA 过滤器之前或之后增加化学过滤器:
过滤器类型
去除对象
原理
活性炭过滤器有机气体物理吸附
化学浸渍活性炭酸性/碱性气体化学反应+吸附
离子交换过滤器硼、磷离子交换
化学过滤器的寿命比 HEPA 短很多——通常 6-12 个月就需要更换。更换判断靠下游浓度监测。
层次3:气流设计(稀释和排除)
  • 提高新风比例——稀释内部释放的 AMC
  • 工艺排风及时排走工艺源头的化学气体
  • 关键区域(光刻区)用独立的 Mini-environment 隔离
设计阶段落地清单
AMC 防控容易被一句”加强过滤”带过,实际落地要分阶段做。下面这张清单可以直接当设计评审的提纲:
阶段
动作
要点
工艺调研确认 AMC 敏感工序和工艺工程师逐道工序确认对 MA/MB/MC/MD 哪类敏感(ISO 14644-8 分类)
材料筛选围护、密封、地面、清洁剂要求供应商提供排气测试(outgassing)数据,密封胶选低硅氧烷、低释放型
过滤配置新风化学过滤+循环风化学过滤新风侧重拦截室外 MA/MC,循环风按监测数据选吸附类型
气流组织关键区 Mini-environment、工艺局部排风光刻区优先隔离,比整室稀释更省风量
监测点位化学过滤器上下游、关键区回风没有监测点位,过滤器换不换只能靠猜
涉及新风量与总送风量的计算口径,可以看送风量计算。
验收和运维:不是一次性达标就结束
粒子检测按 ISO 14644-1 用尘埃粒子计数器就能做;AMC 检测是另一套体系——ppb 级浓度需要离子色谱、GC-MS 这类专用分析设备,采样方法和判定限值要和检测机构事先约定(经验建议·非规范强制值)。运维上盯住两件事:
  • 化学过滤器按下游浓度趋势更换,而不是按日历。 上游浓度、风量、运行时长不同,实际寿命差异很大,设计寿命只能当参考。
  • 材料变更要重新评估。 后期维修换密封胶、换清洁剂、补地面,都可能引入新的内部释放源,更换前过一遍排气数据。
常见问题AMC 能和粒子检测一起验收吗?
不能简单合并。粒子检测按 ISO 14644-1,设备是尘埃粒子计数器;AMC 需要专用采样和分析设备,两类检测的机构资质、采样点布置、判定依据都不同(经验建议·非规范强制值:委托前确认检测机构有 AMC 检测能力和对应方法报告)。
只靠化学过滤器行不行?
不行。过滤器是过程控制,材料是源头控制——内部材料持续释放 AMC,只靠过滤会把化学过滤器寿命拖短,运行成本上去,也挡不住 MD 这类掺杂物的全部路径。材料、过滤、气流三层缺一层,整体验收数据就缺一块。
已有车间 AMC 超标怎么排查?
按”先内后外”的顺序:先查最近有没有新材料进场(密封胶、清洁剂、地面修补),再查化学过滤器是否到寿命、安装密封有没有漏,最后查新风入口是否引入外部污染源。对照 ISO 14644-8 的 MA/MB/MC/MD 四类分别取样,才能定位到具体来源(经验建议·非规范强制值)。
最新评论
相关分类
GMT+8, 2026-11-20 10:38 , Processed in 0.894803 second(s), 14 queries , File On.
