![]() 2019-10-28 环球过滤分离技术网 mn8 如何合理快速的选择滤膜、过滤器是每一个实验工作者都必须掌握的技能,今天就和大家一起讨论如何选择微孔滤膜和过滤器。 一、 微孔滤膜的材质(化学兼容性) 选择微孔滤膜时,首先要考虑化学兼容性。滤膜是否耐酸、碱、有机溶剂等。 几种常见滤膜的特性及应用如下所示: 1. 聚醚砜滤膜(PES) ·特性 亲水性、高流速、高通量、低蛋白吸附、低溶出物、耐高压灭菌 ·应用 1)一般试剂,样品的实验室过滤 2)超纯水、食品、饮料等的过滤 3)血清样品的过滤 2. 醋酸纤维素滤膜(CA) ·特性 亲水性、低吸附能力、低非特异性结合能力、热稳定性 ·应用 1)蛋白质和酶过滤 2)样品前处理过滤中最为广泛使用的滤膜之一 3. 混合纤维素酯滤膜(MCE) ·特性 亲水性、高流速、由硝酸纤维素和醋酸纤维素混合而成 ·应用 1)微生物和颗粒分析 2)无菌测试 4. 硝酸纤维素滤膜 (NC) ·特性 亲水性、耐弱酸、高蛋白结合能力 ·应用 1)微生物检测与捕获等 2)微量元素分析等 3)医学研究及诊断方面的生物工程,生化分析等 5. 聚偏二氟乙烯滤膜(PVDF) ·特性 疏水性、高灵敏度、机械强度高、蛋白吸附低、具有良好的耐热性及化学稳定性。 ·应用 1) 气体及蒸汽过滤, 高温液体过滤,溶剂和化学原料的净化过滤 2) 油类中不溶物的净化 3) 化学物质的分离和提纯 6. 聚四氟乙烯滤膜(PTFE) ·特性 疏水性、具有广泛的化学兼容性、耐温性好、抗强酸强碱、化学腐蚀性较强的溶剂及氧化剂 ·应用 1)化工、医药、食品、能源等领域,几乎能过滤所有的有机溶液 2)强酸和强碱的过滤 3)高温液体的过滤 4)特殊化学试剂的过滤 5)气体的澄清过滤 7. 尼龙滤膜(NY) ·特性 亲水性、耐温性能好、强度高、化学稳定性好、耐稀酸稀碱等 ·应用 1)样品的除菌,过滤 2)工业水的过滤 8. 聚丙烯滤膜(PP) ·特性 耐酸碱、耐磨损、耐冲击、微孔分布均匀、过滤面积大、透水性好 ·应用 在药品、饮料、日常用水、废水、空气过滤等方面广泛应用 9. 聚碳酸酯核径迹蚀刻滤膜(PCTE) ·特性 亲水性、有较好的化学稳定性、热稳定性、绝对孔径、半透明状薄膜、低蛋白吸附、低萃取 ·应用 1)一般过滤 2)早期癌症筛查 3)血液学检测 4)药品,食品,饮料,酿酒等方面的过滤、除菌 细胞代谢,细胞迁移,细胞共培养的研究 10. 聚酯核径迹蚀刻滤膜(PETE) ·特性 亲水性,有较好的化学稳定性、热稳定性、绝对孔径、半透明状薄膜、低蛋白吸附、低萃取、与PCTE相比抗溶剂性更好, 更适于过滤腐蚀性液体。 ·应用 1)一般过滤 2)血液学检测 3)药品,食品,饮料,酿酒等方面的过滤、除菌 4)腐蚀性样品的过滤 二 滤膜的孔径 具体实验中,应该根据您的过滤目的实验需求来选择合适的孔径的滤膜和滤器。 0.1μm: 能去除样品中的支原体 0.2μm:可以去除99.99%的细菌微生物,达到GMP或者药典的除菌要求,还可以去除样品、流动相中极细微的颗粒 0.45μm: 能滤除大多数细菌微生物,对常规样品、流动相等的过滤,能满足一般色谱要求。 0.8μm及以上:可以过滤较大颗粒的杂质或者难处理、浑浊样品的预处理,经预处理后再选择相应滤膜进行过滤. 来源于:环球过滤分离技术网 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-5 17:07 , Processed in 0.123278 second(s), 13 queries , File On.
