![]() 2026-10-16 环球过滤分离技术网 ultrapure6 在半导体与精密制造领域的CMP(化学机械抛光)工艺中,研磨液的过滤效率直接影响产品良率与设备稳定性。许多生产商在实际运行中遇到的痛点相当具体:滤芯在60-80℃的料液环境下频频变形,更换周期短导致停机成本攀升;面对含有强酸或有机溶剂的研磨液,常规滤材出现溶胀或降解,过滤精度在数小时内发生漂移;更棘手的是,当需要精准截留1μm以下的硬质颗粒时,传统熔喷滤芯因纤维直径分布不均,往往在截留效率与通量之间难以兼顾。本文将围绕这些现场高频故障,拆解其背后的技术成因,并介绍一种从材质、结构到精度控制的系统性解决方案。 要找到有效的解决方案,我们需要先看清CMP研磨液过滤问题的本质。 从材料与工艺维度看,问题可归为以下三个层面:
要想同时解决这些矛盾,需从基础设计层面重新思考滤芯的材料与成型工艺。 步骤一:选用聚酯纤维材质,奠定耐高温与耐化学的底基 ![]() ROKI滤芯全部采用聚酯纤维(PET)作为唯一构成材料。相比聚丙烯,PET的玻璃化转变温度更高,在80℃工作温度下仍保持稳定的形态与力学性能。同时,PET对常见的CMP研磨液成分(如pH 2-12的酸碱液、醇类溶剂、氧化剂)展现出良好的耐受性,避免了溶胀释放杂质或强度下降的风险。这一材质选择从根源上消除了因高温或化学腐蚀导致的滤芯失效隐患。 ![]() 步骤二:构建3维热粘合立体结构,突破耐压与寿命瓶颈 ROKI滤芯采用独特的3维热粘合工艺,在制造过程中使纤维交叉点发生熔融粘结,形成近似蜂窝状的立体承力骨架。根据产品标定数据,该滤芯可耐受最大工作压差0.6MPa(约6kgf/cm²),远高于普通CMP过滤工况(通常0.1-0.3MPa)。这意味着即使系统出现瞬时冲击或堵塞导致压差升高,滤芯也不会出现结构坍塌或纤维流失,滤芯更换周期可据此延长。 步骤三:精密控制纤维直径,实现1-50μm精度梯度的明确区分 ![]() ROKI CMP滤芯通过精确调节熔喷工艺中的纤维直径,使每支滤芯的公称过滤精度从1μm至50μm均具备独立的牌号与孔径分布曲线。例如,CP-01系列(精度约1μm)的纤维直径控制在亚微米级,而后续牌号则逐步递增。这种阶梯式设计确保在生产现场可根据研磨液中固体颗粒的尺寸分布,选择最匹配的精度等级,避免“过度过滤”(浪费能耗)或“欠过滤”(损伤晶圆)。 ROKI CMP研磨液滤芯关键参数对照(以CP-01为代表) 从以上三步骤可以看出,ROKI滤芯从材料、结构、工艺形成一套完整的设计矩阵,逐一对应了CMP过滤中高温、高压、化学侵蚀及精度漂移等痛点。相较于未采用这些设计的普通熔喷滤芯,该方案在耐压能力提高至少2倍(基于0.6MPa vs 常规0.2-0.3MPa),且能在严苛工况下保持精度长期稳定,从而减少设备停机与滤芯消耗。 行动指南与方案落地建议 ![]() 如果您正在为这类问题寻找解决方案,以下行动路径可供参考:
GMT+8, 2026-11-10 17:29 , Processed in 1.145151 second(s), 13 queries , File On.
