![]() 2020-06-18 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 钛棒过滤器采用316L不锈钢材料作外壳,内部滤芯为钛管,具有质地轻、耐高温、高压、强酸、强碱、耐腐蚀,滤芯可反复再生使用等特点,是采用粉末冶金方法将钛金属粉末未通过高温烧结的方法加工制成的空心滤管,它广泛地应用于食品、饮料、医药、化工等行业的液固分离,在制药行业尤其适用于大输液和针剂生产线中的脱碳过滤。钛棒过滤器此系列产品具有结构紧凑造型美观按GMP标准生产,管件连接采用国际标准快装式连接,拆装清洗方便。 一. 钛棒过滤器使用及维护保养注意事项 1、避免划伤碰撞,灰尘及油污。 2、在使用中其工作压力不应超过额定工作压力。 3、正常使用时,至少有3-5分钟的低压启动时间,其相对压差应控制在0.5Mpa以下,然后将工作工作压力逐渐调到正常需要(最高压力不超过0.4Mpa)。 4、本产品工作运行到一定周期后,可能由于过滤元件堵塞,致使压力升高流量降低,需要反冲或反洗再生。再生周期视额定的压力和流量而定 二. 钛棒过滤器清洗方法 钛棒滤芯在使用一段时间以后,将产生一定程度的堵塞,表现流量减少,过滤前端压力增高,如:从0.22mPa以下升高到0.3mPa以上,这时就要对滤芯进行清洗, 清洗方法一般有以下几种: 1、对于新使用的滤芯,一般采用清水反冲,气体反吹的方法来进行清洗,即用稍大于工作压力(如;0.3mPa)的清水反方向注水清洗。反冲时间约为1~3分钟即可。 2、对于多次反冲洗后,过滤效果不明显回升的时候,可用5%以下的盐酸溶液,或8%以下的硫酸溶液,或10%以下的NaoH溶液在常温下浸泡,再用清水洗净。具体选择用酸洗或碱洗,应视过滤液中杂质容易溶于酸或碱来选择。 对于多次反冲洗后,过滤效果还没有明显回升的时候,可用5%以下的盐酸溶液,或8%以下的硫酸溶液,或10%以下的NaoH(氢氧化钠)溶液在常温下浸泡,再用清水洗净。 来源于:网络整理 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-5 17:08 , Processed in 0.096193 second(s), 13 queries , File On.
