微孔滤膜的理化性能测定
2020-8-1 22:31| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 464| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2020-08-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 微孔滤膜的理化性能测定 1物理性能测定 1.1气孔检测 1.2 厚度测定,单位:um, 测试仪器:厚度测厚规; 微孔滤膜的厚度通常在25~150um之间。 1.3 流量测 ...
微孔滤膜的理化性能测定
1物理性能测定
1.1气孔检测
1.3 流量测定/通量测定/过滤速率测定
   流量/通量是指在一定的压差下,流体在单位时间内通过单位面积的体积;实际应用中,主要有分为2类:
1.3.1 1类是用于液体过滤的微滤膜:对于亲水滤膜,进行纯水流量/通量测试;对于疏水性微滤膜如PTFE,PVA等微滤膜,则必须以EtOH润湿,以MeOH测试流量/通量。
  以Milipore等国外的行业发展,进而发展为一种行业通用的行业测定方法:
通常测试压力设定为520mmHg或70kpa,流量/通量单位通常为ml/cm2.min.
1.3.2 1类是用于气体过滤的微滤膜的流量/通量/过滤速率,主要进行气体流量/通量/过滤速率测试。通常是在室温25℃,压差为9.3*104Pa或10Kpa下测定微滤膜的空气透过量(用气体流量计计量),以每分钟,每平方厘米有效过滤面积通过的空气升数表示空气的流速或
者气通量。
1.4孔隙率
微滤膜的孔隙率指微孔滤膜中的微孔总体积与微孔滤膜体积的百分比。单位为:%。
1.5 微滤滤膜的水萃取率测定
1.6微滤滤膜的折光率测定
2 微滤滤膜孔径测定
2.1 泡点法测试
2.2标准颗粒过滤法
2.3水流量计算法
2.4扫描电子显微镜法(SEM法)
2.5 细菌过滤法
  细菌过滤法是测定微孔滤膜孔径的重要方法之一,尤其是对制药工业中的除菌过滤和无菌检验是一项不可缺少的有小而灵敏的方法。
通常测试流程:用已知大小的细菌,如灵杆菌(0.5x1~5um)和绿脓杆菌(0.3x1~3um)进行测试。
在无菌蒸馏水中加入106个/ml灵杆菌或绿脓杆菌,在无菌操作条件下,分别通过0.45um和0.22um滤膜过滤,将滤液在20℃条件下,培养72h,观察滤液是否浑浊。
2.6 气体流量法
2.7 汞压法
汞压法的测试仪器是压汞仪器,是测定微孔滤膜孔径分布,总控体积的经典方法之一。
3.微孔滤膜的热稳定性及耐化学性测定
3.1 耐温性能测定
3.2 微孔滤膜的化学相容性测定
来源于:环球过滤分离技术网     www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-25 21:26 , Processed in 0.096873 second(s), 12 queries , File On.
