超滤膜结构简介
2020-11-15 10:53| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 600| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2020-11-14 环球过滤分离技术网guolvfenlitech6 超滤膜一般由三层结构组成: 1)最上层的表面活性层,是致密皮层,致密而光滑,厚度为0.1-1.5μm,其中细孔孔径一般小于10nm; (2)中间的过渡层,具有大于10n ...
2020-11-14 环球过滤分离技术网  guolvfenlitech6
      超滤膜一般由三层结构组成:
(2)中间的过渡层,具有大于10nm的细孔,厚度一般为1-10μm;
(3)最下面的支撑层,厚度为50-250μm,具有50nm以上的孔。支撑层起支撑作用,可提高膜的机械强度。
膜的分离性能主要取决于表面活性层和过渡层,通常为不对称结构。致密的皮层提高了过滤的精度,多孔的支撑层降低了过滤的阻力,并使穿过皮层的微小杂质被截留的概率降低到最小。因此超滤基本实现了表面过滤,并清洗恢复性好,长期通量更稳定。
GMT+8, 2026-10-25 21:27 , Processed in 0.100685 second(s), 13 queries , File On.
