![]() 2020-11-27 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 德国KLOTZ粒度仪 德国克劳斯(KLOTZ)有限公司是长期致力于激光颗粒测量仪器的研究与生产的专业厂家,产品获得多项专利,并赢得德国国家发明大奖。为世界著名企业配套生产(如西门子、MAHLE)激光元器件及传感器。 ![]() 原理:光阻法 当液体中的微粒通过一窄细检测通道时,与液体流向垂直的入射光,由于被微粒阻挡而减弱,因此由传感器输出的信号降低,这种信号变化与微粒的截面积大小相关。 性能特点: 满足新版《中国药典》、《美国药典》、《欧洲药典》、《日本药典》等规定。 全自动测量,操作简单。 注射器体积:1mL, 10mL, 25mL;更换方便。 SW-CA软件适用于制药行业,测量结果不能编辑。 技术参数: 粒径检测范围:2-200 μm 或2-400 μm 。 检测微粒浓度:0 - 70,000个/mL。 最小测量体积:100μL 标配:磁力搅拌器。 有32个可自定义的数据通道。 数据输出:USB接口,可连接电脑。 操作系统满足21CFR Part 11法规的要求 满足新版《中国药典》要求——注射剂用药质量控制: 标示装量≧100 mL的注射液:10μm及以上的微粒数量≦25粒/mL;25μm及以上的微粒数量≦3粒/mL。标示装量< 100 mL的注射液,注射用无菌粉末:10μm及以上的微粒数量≦6000粒/份;25μm及以上的微粒数量≦600粒/份。 来源于:网络整理,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-11-7 01:02 , Processed in 0.828869 second(s), 14 queries , File On.
