![]() 2022-05-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 Flow Rate流率 流率是在特定温度及压力下单位时间内过滤液通过滤膜的总量。流率与滤膜表面性质有密切关系。 Flow Rate流量 流率和通量是滤材和设计性能的二个重要参数,这种性能取决于以下几个方面: 1、 Viscosity粘性 粘度决定了液体流动的难易。液体的粘度越高(在一定的温度和压力条件下)流率越低。而要达到相同流率时所需的压力越高。 2、 Differential Pressure 压差 过滤中进口与出口的压力差,当滤器的满负荷时,过滤压力差增大。 为物体流动时之阻力,即两面接触时移动之抵抗力,一般而言,温度升高黏性降低。 3、 Porosity空隙率 Porosity是指滤膜上所有孔的体积占全部滤膜体积的比例。通常:滤膜有50-90%孔面积,流率与膜的Porosity有直接的关系。 (孔越多意味着越高的流率) 4、 Filtration Area 过滤面积 有效过滤面积(EFA)与过滤的量有直接的关系(有效面积越大,产量越高)。有效过滤面积可能在一个很大的范围内浮动,此值取决于滤器的材质和设计。EFA是真正在过滤中使用到的面积。有效过滤面积越大,在一定压力条件下的通量越大,滤液的产量越大。 来源于:网络整理,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-25 21:08 , Processed in 0.099964 second(s), 12 queries , File On.
