![]() 2022-10-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9 可提取物 / 浸出物的来源复杂多样,且一次性系统或过滤器受伽马辐照灭菌的影响会产生一些挥发或半挥发性小分子,单一的分析方法难以检测所有的目标化合物。 各行业机构推荐的方法众多,主要包括:
BPOG 于 2014 年发布的一次性系统标准可提取物试验方案中,除NVR和FTIR外,还包括LC/PDA/MS、GC/MS和ICP/MS方法,并推荐了方法的一些具体参数和接受标准,其中GC/MS采用两种进样方式进行检测:顶空进样GC/MS(Headspace GC/MS,HS-GC/MS)和直接进样GC/MS(Direct Injection GC/MS,DI-GC/MS)[6]。 不同的分析方法,检测的目标化合物不同,下表为颇尔可提取物 / 浸出物试验包含的主要分析方法。由于药物产品中往往含有非挥发性组分,会干扰NVR以及FTIR的分析,因此这两种方法不适用于浸出物分析。
为了保证分析方法的可靠性,分析方法需要进行验证或确认。早在2014年,BPOG 发布一次性系统可提取物标准试验方案后,颇尔上海验证中心就开始了各种分析方法的开发、验证和转移工作,考察了方法的精密度、准确度、专属性、灵敏度、线性范围、耐用性等。从2015年9月开始,Pall上海验证中心依据BPOG标准方案开始对一次性系统以及过滤器进行可提取物的试验。 2016年,USP <665>、<1665>提出可提取物标准方案后,Pall将这两种方案进行比较并结合应用,积累了大量的丰富经验,为制药企业一次性系统以及过滤器完整可提取物的验证奠定了理论及实践基础。 参考文献: [1] Bio-Process System Alliance (BPSA) Extractables and Leachables Subcommittee: Recommendation for Extractables and Leachables Testing, Part One, 2007; Part Two, 2008. [2] United States Pahrmacopeia (USP): Chapter 1663, Assessment of Extractables Associated with Pharmaceutical Packaging/Delivery Systems; Chapter 1664, Assessment of Drug Product Leachables Associated with Pharmaceutical Packaging Delivery Systems. [3]化学药品注射剂与塑料包装材料相容性研究技术指导原则,2012. [4] FDA: Guidance for Industry – Genotoxic and Carcinogenic Impurities in Drug Substances and Products: Recommended Approaches. [5]《除菌过滤技术及应用指南》,2018。 [6] BPOG: Standardized Extractables Testing Protocol for Single-Use Systems in Bio-manufacturing, Weibing Ding, 2014. 来源于:Pall,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-25 21:06 , Processed in 0.159314 second(s), 12 queries , File On.
