![]() 2022-11-26 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 注射液生产工艺中过滤系统的验证 Validation of Filtering System in Injection Production 李 芳', 范 运', 张俊伟2 , 廉云飞'*' 林卫健2 (I上海信谊药厂有限公司药物研究所, 上海201206; 2. 杭州科诺过滤器材有限公司, 浙江杭州310005) LI Fang1 , FANYun1 , ZHANG Junwei2, LIANYunfei1 *, LIN Weijian2 (1. Shanghai Sine Pharmaceutical Lab. Co., Ltd., Shanghai 201206; 2. Hangzhou ANOW Microfiltration Co., Ltd., Hangzhou 310005) 摘要: 以盐酸阿扎司琼注射液生产工艺为例, 本文介绍了生产工艺验证中过滤系统和产品的相互作用。 测定药液过滤前后过滤滤芯的泡点和流速, 研究药液与滤芯的化学相容性;还进行了溶出物实验。 同时评价了滤芯对药液的吸附性、 滤 器的完整性及药液相关特性。 结果表明, 生产工艺的各项考察指标均符合要求, 过滤系统与产品无相互作用。 关键词: 注射液;过滤系统:相容性;验证 中图分类号: R95 文献标志码: C 文章编号: 1001-8255 (2012) 07-0628-04 药液过滤系统是注射液配制结束后进入灌封阶段必不可少的环节。 过滤的目的是降低微生物、 不 溶性微粒和细菌内毒素等, 以保证生产工艺控制产 品的稳定性 [I]。 盐酸阿扎司琼注射液(2 ml:10 mg) 用于治疗细胞毒类药物化疗引起的呕吐, 该产品的 特点是化学稳定性良好,药效明确、 安全、外观澄清。 由于药物热稳定性较好, 该产品的整体工艺设计上 采用了121'C 、 15 min的终端灭菌方式, 凡值远远 大于12, 可以保证产品在灭菌过程中获得足够的 无菌保证值(中国药典2010年版二部附录XVII)。 本文结合国内外法规要求[2,3 ], 以盐酸阿扎司琼注 射液为例, 由千本品为最终灭菌产品, 可以不进行 生产条件下微生物截留效率实验, 重点考察生产工 艺中过滤系统和产品之间是否有相互作用。 按照GMP要求生产厂家在3批报批样品生产中, 对主 成分吸附性和药液相关特性(pH 、 含量、 澄明度和 微生物限度)和滤器完整性实验进行验证。 实验设 计时需重点考察的产品中溶出物水平和滤芯的化学 相容性, 这部分工作需委托第三方检测机构(通常 为滤器生产厂家)模拟生产的最差条件进行操作, 方案起草时双方需要确认品种模拟生产最差条件 (介质、温度、循环时间) 、 过滤系统材组成(膜材、 硬件材料、 垫圈) 、 检测方法 [4l , 同时对得到的数据参照行业标准合理评价。 1、仪器与试药 密理博IT4完整性测试仪(密理博中国有限公司);压力过滤系统包含单芯 316 L 不锈钢过滤器, 不锈钢 316 L 储罐, ANOw®PES 微孔折叠滤芯 10 inch (杭州科诺过滤器材有限公司); 灭菌器(艾德生仪器有限公司);紫外分光光度计(上海欣茂仪器有限公司); Nicolet 560 ESP 型傅里叶红外分光光度检测仪(美国 Nicolet 公司)。 注射用水、 纯化水和药液(均为上海信谊金朱药业有限公司自制)。 2方法与结果 2.1化学相容性的验证 先将同 型号不同批号的微孔折叠滤芯, 在 121'C下高压灭菌循环30 min, 滤芯冷却后将其安 装至过滤器中, 连接管路, 用带压(约2 bar)纯水 将滤芯完全湿润, 测定滤芯初始泡点值和在2 bar 压力下流速的初始值。 然后在45~50℃下, 过滤器中加入2L药液, 使滤芯完全浸泡在药液中, 同 温下以5 L/min滤速循环过滤2 h, 用压力装置将 药液由滤芯下游管路排出。 用带压(约2 bar)纯水 将滤芯冲洗干净并完全湿润,测定最终泡点值和在 2 bar压力下最终流速。 每次实验平行测定3个过滤器过滤前后泡点和流速。 结果判定标准为: 3个平 行样品最终泡点和流速与初始泡点和流速的相对偏 差绝对值应小千10%。 测定结果见表1。泡点相对偏差(%) = (最终泡点值-初始泡点 值)/(初始泡点值) x100% 流速相对偏差(%) = (最终流速值-初始流速 值)/(初始流速值) x100% 表1药液过滤前后折叠滤芯泡点和流速的变化 ![]() 由表l可见, 药液过滤前后折叠滤芯泡点变化和流速变化均小于10%, 表明折叠滤芯与药液的化 学相容性良好。 2.2溶出物验证 2.2.1非挥发性残留物(NVR)质量分析 由于本品的主要溶剂为注射用水。 本实验选用水作为最差条件下的挥发性模型溶剂, 用于模拟稀水药物的溶出行为, 同时可排除药液中成分对溶出 物定量和定性分析的干扰 [5]。 溶出物实验主要检测l 10 inch折叠滤芯经溶出试验后的NVR。 将折叠滤芯装入316L不锈钢过滤 器中,在121·c下高压灭菌循环60 min, 再用纯化 水以500 ml/min冲洗滤芯,冲洗总体积为60L。 样品I : 先将2L纯水加入过滤器中, 在 45~50℃条件下, 滤芯浸泡24 h, 将滤芯和浸泡 液分离。 取浸泡液100 ml, 置10s·c水浴蒸干, 并同温干燥至恒重, 测定浸泡液中的溶出物质量。 样品II: 将经过24 h浸泡的滤芯加入2L纯水 中, 在45~50℃条件下, 再浸泡24 h, 将滤芯和 浸泡液分离。 取浸泡液100 ml, 置10s·c水浴蒸干, 并同温干燥至恒重, 测定浸泡液中的 溶出物质量。 空白对照:将纯水加入未放置滤芯的过滤器中, 在45~50℃条件下, 分别浸泡24 h和48 h, 各取 浸泡液100 ml, 置105·c水浴蒸干, 并同温干燥至 恒重, 测定空白对照样品的质量。 计算溶出物质量, 溶出物质量=浸泡液中的平 均溶出物质鼠-空臼对照样品的质量。 每次实验采用3个平行的折叠滤芯及1个未放 置滤芯的过滤器测试。 结果见表2。以3个待测样 品溶出物平均值作为溶出物质量值, 建议溶出物质量控制水平为50 mg/ 10 inch。 ![]() ![]() ![]() 来源于:网络,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.098808 second(s), 12 queries , File On.
