![]() 2022-11-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 本产品只适合在精滤机上使用。被滤液体要先用硅藻土过滤机进行粗滤或离机分离过。否则滤板易堵塞。 ![]() 过滤前 安装过滤板:由于精细过滤纸板含有硅藻土等成分,易损坏,纸板应小心轻拿轻放,同时避免纸板相互摩擦起皮。安装前检查一下过滤机胶圈是否完好,过滤框及隔板之间是否错位及过滤框上筛板是否有突出部位,如有应及时更换、修整;纸板安装前应注意网面刻痕的一面为液体流出面,上面有烫印的我公司商标。过滤纸板必须超出板框的四周边缘约5-6毫米,纸板安装后打开进口阀导入清水,不加压10分钟,目的是将纸板润湿。然后将纸板夹紧走水排气,水温在85℃左右,时间为10-15分钟左右。 过滤中 在良好粗滤条件下,流速应控制在300升/小时平方米。要控制好流速,避免压力和冲击,不要突然改变流速并避免混入空气。在过滤过程中阻力不断增加,当过滤完毕,过滤压差不要超过3.0大气压。(覆膜精滤板) 再生过滤完毕用水反冲洗,可以通过板框过滤机出口到进口对角线的反相冲洗,温度为40°C-45°C的温水逆流而入,时间为10分钟左右。 杀菌再生 用温度85℃-90℃热水顺过滤方向对角线循环流动,时间约20分钟。不能留下任何死角,也可用蒸汽菌。杀菌后滤板须冷却与酒同温后使用,纸板杀菌清洗后可多次重复使用。 纸板的处理 我公司过滤纸板原料为纯天然环保型,未使用的过滤纸板可与其他纸张一样进行再生,也可按 照其他生活垃圾处理。经过使用的过滤纸板需按当地环保要求及废物处理规定办理。 贮存与保质期 本过滤纸板在运输和储存过程中要避 免挤压、碰撞和异味的污染。要求运、储环境干燥、无灰尘、无异味,储存的环境要通风良好,常温即可。不允许接近或与挥发性的化学制剂、油或其他味道特别强烈的物 品储存在一起。 (二)过滤支撑板使用说明参考 过滤前准备工作 纸板应小心轻拿轻放,以免互相摩擦起皮。安装应注意区分液体的流入面和流出面,纸板粗糙面为流入面,流出面有烫印的本公司商标。新纸板先用水充分润湿,冲洗时间不小于15分钟,流速为正常过滤速 度的1.5-2倍。目的是使纸板充分浸润并适度膨胀,排除纸板内的空气,达到良好的吸附效果。为防止硌坏纸板,检查一下过滤框及隔板之间是否错位及过滤框上筛板是否有突出部位,如 有,修整后使用。 预涂: 按两次予涂方式进行予涂,预涂是通过循环硅藻土浆使一层土沉积在纸板上形成基础滤床,以利于滤液的清亮,通过预涂过程可以防止纸板空间被滤液中的酵母等粘性物质堵塞 ,延长使用寿命,同时也有利于过滤结束纸板的清洗。各厂家可根据滤液情况,适当调整粗、细土予涂比例和实际情况及工艺要求进行预涂操作。予涂循环时间尽可能稍长些,以便在过滤板上形成 牢固、厚度均匀的过滤层。 添加、过滤: 根据过滤机性能,硅藻土(活性炭)质量及滤液情况(被滤液体、发酵期、酵 母含量高低等),合理调整添加硅藻土比例及添加量,合理调整滤速,达到最佳过滤效果。刚开始过滤半小时内,适当增加添加量,进一步稳固过滤层。在过滤过程中,应保持压力平稳,防止因操作不当,造成涂层脱落,影响过滤效果。纸板用量为0.01-0.02平方米/吨,但由于用户对产品的要求、所滤液体的种类、过滤压力不同,此数据仅供参考。 冲洗、再生: 过滤结束后用用木质或塑料器具将滤饼清除(不要损坏纸板),然后用柔和水仔细冲洗过滤纸板上含有的酵母、蛋白质等截留物的硅藻土层,冲洗与过滤同向,加热至70℃的水按正常速度通过过滤纸板,使过滤机各个部位均到达。 杀菌: 纸板的灭菌应在过滤结束后尽快进行,避免微生物繁殖,以备下次再用。杀菌采用与过滤方向相同的85℃-90℃热水进行,也可进行蒸汽杀菌,温度在100℃-110℃,时间为20分钟左右,每张滤板正常情况可反复使用15-20次。 纸板的处理 我公司过滤纸板原料为纯天然环保型,未使用的过滤纸板可与其他纸张一样进行再生,也可按照其他生活垃圾处理。经过使用的过滤纸板需按当地环保要求及废物处理规定办理。 运输、贮存与保质期 本过滤纸板是具吸附性的纤维制成的,所以在运输和储存过程中要避免挤 压、碰撞和异味的污染。要求运、储环境干燥、无灰尘、无异味,储存的环境要通风良好,常温即 可,最好在相对湿度20%条件下。不允许接近或与挥发性的化学制剂、油或其他味道特别强烈的物品 储存在一起。 来源于:长城过滤,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-10-5 17:07 , Processed in 0.202808 second(s), 14 queries , File On.
