![]() 2018-02-26 环球过滤分离技术网 玻璃纤维过滤材料的发展历程 玻璃纤维过滤材料的发展,经历了连续玻璃纤维平幅过滤布、玻璃纤维膨体纱过滤布、玻璃纤维针刺毡/复合毡和玻璃纤维覆膜滤料等发展阶段,其过滤机理已从“深层过滤”发展到了“表面过滤” ,适用的过滤风速和可达到的除尘效率也不断提高,详见表4。 3.2 高温过滤材料生产核心技术 玻璃纤维覆膜滤料的生产工艺流程见图1。其核心技术是覆膜、处理、制膜和制毡。具体介绍如下。 图1 玻璃纤维覆膜滤料的生产工艺流程图 3.2.1表面处理与高温热融覆膜技术 高温热融覆膜技术是先对玻纤进行表面化学处理,再进行高温热融覆膜,图2是覆膜原理图。 图2 高温热融覆膜原理图 表面处理技术的核心是处理剂配方技术。是以聚四氟乙烯为主,再引入其他组份形成配合料,对玻璃纤维浸渍,在其表面成膜,达到保护纤维的作用。先在玻纤的表面通过化学处理形成了一层富含聚四氟乙烯的表面层,再与聚四氟乙烯滤膜通过高温高压融合成一体,形成覆膜滤料,详见图3, 黑色部份就是膜和布的交织点通过覆膜融成了一体,而其白色部份就是起过滤作用的膜。 目前市场上还有一种覆膜技术是粘结剂覆膜,这种覆膜产品,布和膜结合强度低,膜浮在布的表面,使用效果没保障,详见图4。 图4 粘结剂覆膜效果图 目前滤料市场上有所谓的PTFE渗膜、PTFE镀膜,实质上就是前面所说的表面化学处理,是在纤维表面成膜,其作用是保护纤维,延长滤袋的使用寿命,对过滤本身没有直接作用,与真正的覆膜有本质的区别。 3.2.2 膨化微孔聚四氟乙烯滤膜制备技术 膨化微孔聚四氟乙烯滤膜是由微丝节点组织成的立体网状结构,其制备技术的核心是小孔径、高强度。小孔径是确保过滤精度,高强度是确保材料的使用寿命。 图5是中材科技股份有限公司公司生产的滤膜的扫描电镜照片。从图中可以看出,滤膜的孔径非常小,在1微米以下,这样就确保了过滤精度。而目前市场上的覆膜滤料,膜的孔径都比较大,达几个微米,甚至更大。 图5 滤膜SEM照片 3.2.3 复合针刺毡生产技术 复合针刺毡生产技术的核心是超细玻纤技术和纤维配方技术。复合针刺毡是超细玻纤和耐高温化纤混杂,梳理成单纤维,再针刺到玻纤网布上制成的,玻纤越细,强度越高,越柔软。 纤维配方技术主要是指耐高温化学纤维品种选择和配比多少。我们采用的是P84纤维,详见图6,这种纤维具有异型截面,比表面积大,过滤性能好,同时耐温达260度,与玻纤耐温匹配性好。 图6 P84纤维断面图 目前市场上复合毡品种很多很乱,采用的化学纤维耐温性差,但从外观看不出来。我们是否有过这样的经验,在换袋的时候,发现滤袋紧紧的包裹在笼骨上,笼骨都抽不出来,这就是用了耐温低的纤维,滤料收缩导致滤袋紧紧的裹在笼骨上了,只能用剪刀剪下来。 4、产品性能特点 水泥行业应用的高温过滤材料产品有四大系列,分别是FT-WM系列玻纤布覆膜滤料、FT-MM系列复合毡覆膜滤料、FT-M系列复合毡滤料和FT-W系列膨体玻纤布滤料。主流过滤材料是覆膜滤料。 覆膜滤料有其独特的优点, 1、过滤效率高,2、过滤阻力低,3、处理风量大,4、使用寿命长。这些优点都是来源于膜的结构。 覆膜滤料表面的这层膜,替代了传统深层滤料的滤饼,过滤过程中,使粉尘不会渗入滤料内部或透过滤料,从而保证了滤料的洁净性,这就是表面过滤。由于膜的微孔非常小,所以覆膜滤料具有过滤效率高的特性;由于粉尘不会渗入滤料内部,使滤料不会堵塞而增加阻力甚至失效,所以能保持滤袋运行阻力平稳,长期保持在低阻状态下运行,具有过滤阻力低的特性;由于膜的存在,即便过滤风速提高,也能达到好的过滤效率,所以具有处理风量大的特性;由于表面膜非常光滑,使滤袋清灰容易,所以覆膜滤袋所需的清灰压力低、清灰频次少、间隔时间长,这样对滤袋的损伤小,从而具有使用寿命长的特性。 4.1 玻纤布覆膜系列 玻纤布覆膜系列是经典成熟的玻璃纤维覆膜滤料品种,使用效果有保障,使用寿命可达5到6年。但对除尘器及运行维护要求极高。适合于水泥窑尾除尘。其性能指标见表5。 4.2复合毡滤袋系列 综合了玻璃纤维的耐高温和化学纤维抱合能力强的优点,经双面针刺,毡层密实。对收尘器及笼骨的精度要求相对较低,可降低除尘器成本。但使用后期阻力较大,使用寿命只能保证2年。适用于水泥窑尾和窑头袋收尘器。其性能指标见表6。 4.3复合毡覆膜系列 克服了复合毡后期阻力大的缺点,具有“表面过滤”特性,且对收尘器及笼骨的精度要求相对较低,与我国目前除尘器水平适应性强。适用于水泥窑尾袋收尘器。其性能指标见表7。 5、应用情况 5.1覆膜滤料应用情况 中材科技股份有限公司覆膜滤料已广泛应用于水泥、钢铁、炭黑、铁合金等行业,其中新型干法水泥生产线68条。应用数量达412万平方米。 推广地区包括东北、西北、西南在内的全国24个省、自治区、自辖市,并出口巴西、伊拉克、哈萨克斯坦、越南等地。 5.2 项目产品使用效果 在某水泥有限公司日产2500吨水泥生产线应用,于2003年11月28日点火投产,出口排放浓度18mg/ Nm3,滤袋阻力在1200 Pa左右,目前使用状况良好,使用寿命已近6年。 在某化学工业有限公司年产15000吨炭黑生产线应用,于2007年7月1日开始运行,系统通风量由原来的13200 Nm3/h提高到14200 Nm3/h,除尘室压差也由原来的3400 Pa降低到840Pa(原压差的1/4),起到了很好的示范作用。 项目产品使用效果已达国外同类产品先进水平,产品售价只有进口产品的60%,产品性价比高。 来源于:奥凯环保 |
GMT+8, 2026-11-7 01:01 , Processed in 0.611376 second(s), 12 queries , File On.
