工艺流程用过滤器的类型及特征简介
2023-4-3 06:39| 发布者: guolvfenlitech3| 查看: 225| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech5
摘要: 2023-04-03 环球过滤分离技术网,guolvfenlitech5 一、工艺流程用过滤器的类型及特征薄膜型过滤器file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg薄膜(PTFE) file:///C:/User ...
薄膜(PTFE)
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
薄膜(PES)
二、纤维型过滤器
“纤维型过滤器”复合不同性质的纤维型滤材,最大程度地活用了各自的优点。
除了已实现亚微(毫米的万分之一)单位的精密过滤领域中史无前例的长寿命外,即使在耐药品性、耐溶剂性方面有多种限制的用途,也可从优质过滤器的丰富系列和等级中选择适合使用目的的过滤器。
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
纤维(P.P)
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
纤维(PET)
过滤器外壳
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
为了有效利用过滤器,对从小流量用的1条外壳到30英寸大容量过滤器的66条用外壳进行了标准化。
对于标准过滤器外壳以外的大型外壳、特殊构造外壳和各种不锈钢、钛金、聚四氟乙烯涂层等特殊材质的外壳,以及装有泵等的过滤单元等,我们可根据各种过滤需求及规格设计开发不同的产品。
过滤器的选择要点
选择过滤器时,首先要明确使用目的和使用条件。在此为您介绍浏览雅玛信集团目录时的要点。请确认您所需要的性能,选择最佳的过滤器。
过滤精度
当前,各过滤器制造商和本公司根据自主确定的试验方法,明确了过滤器的初期绝对过滤精度,并标示在目录中。此外,薄膜性过滤器的标示基于JIS/STM试验方法。
流量特性(流量-压力损失)
标示过滤液体和气体时需要的压力和流量之间的关系。滤材相同时,流量损失一般会随着过滤精度的提高而增加。另一方面,流量压力损失低的产品可在低压力环境下得到所需流量,因此可降低运行成本,如减少对泵施加的负荷等。
完整性检查
标示滤材的均一性及缺陷的有无,以及过滤器组件的缺陷(泄漏等)有无。雅玛信集团已完成所有产品的完整性检查(部分产品除外)。
寿命
根据情况实施加速寿命试验和模拟寿命试验等,标示过滤器可捕获的粉屑量和处理量(估算)。根据您所需要的寿命,可确认相应的过滤器数量和系统等信息。
耐药品性、耐溶剂性
进行药品、溶剂的耐性试验(基于JIS),明确标示过滤器的适合性。
耐热性
明确标示过滤器针对流体温度的使用温度范围。
应用行业
1,【电子部件】
用于过滤智能手机液晶电路板的蚀刻液、精密清洗轴承等精密部件。
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
2,【精细化工】
用于清洗及过滤水、特殊化学物质及药品。
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
3,【食品及饮料】
用于澄清过滤(污水过滤)食品、饮料等相关产品。
三、过滤器的选择流程
file:///C:/Users/picmi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
GMT+8, 2026-10-8 18:19 , Processed in 0.355690 second(s), 12 queries , File On.
