德国Wolftechnik 袋式过滤器 WTBF-GD系列
2023-4-25 06:51| 发布者: guolvfenlitech8| 查看: 253| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech8
摘要: 2023-04-25 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech8 德国Wolftechnik 袋式过滤器 WTBF-GD系列 Wolftechnik过滤系统主要用于食品和饮料、化学品、油漆和化妆品、医疗和分析、水和净化或电子和光学等行业 袋式 ...
袋式过滤器由不锈钢和塑料制成,过滤面积从 0.05 到 0.5 平方米不等,它们使用的盖子类型各不相同。外壳可以采用单过滤器、可切换双过滤器或多个过滤器的形式。
WTBF-GD系列 袋式过滤器外壳配有一个由不锈钢网制成的篮子和一个弹簧支撑的压入装置,用于保持和密封过滤袋。WTBF-GD 袋式过滤器外壳的一个重要特点是,入口和出口连接的位置、类型和尺寸是可变的,并且仅在客户指定的时间和根据客户的要求进行制造。
材料
外壳:不锈钢 1.4404/1.4571
篮子:不锈钢 1.4401
O 型圈:Viton(Viton-FEP 封装、EPDM、硅胶、丁纳橡胶)
安装:不锈钢 1.4571
不同的压力:3.5 巴
压力:10巴
温度:95°C
带 PP 过滤袋 70°C,与袋子材料有关
流量:最大流量与外壳连接的公称直径和所选滤袋的流量特性曲线相关。
特点和优势
袋式过滤器外壳由不锈钢制成
铸造,铰链盖和摆动螺栓
过滤面积为 0.05 平方米和 0.1 平方米的两种小尺寸和过滤面积为 0.25 平方米和 0.5 平方米的两种大尺寸
由不锈钢制成的弹簧支撑压入装置
适用于所有尺寸的选项包括三脚架、减容器和磁铁插件
可提供不锈钢过滤篮或 LUPUS II -过滤器元件.
来源于:网络,侵权告删           www.guolvfenlitech.com
GMT+8, 2026-10-9 01:16 , Processed in 0.097028 second(s), 12 queries , File On.
