![]() 2023-06-04 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 1、icp-ms开机: 氩气0.75-0.8,氦气:10-20psi,循环水压机温度:22度。 氩气瓶先打开,再开仪器左侧的两个黑色开关,再开电脑。平时真空泵过载开关一直是开启的,遇到特殊情况会跳阐保护,要等一会儿再打开这个真空泵开关。 2、怎样开门清洗锥 a:不需开电脑,只要打开仪器主机电源及氩气瓶即可。 b:打开顶盖。用支撑架撑起来。 c:按下右边电磁铁开关。等一分钟后,会叫到一声嘀嗒声的开门声。 d:先打开左侧小门,再打开右侧大门。 3、每月清洗一次采样锥、截取锥。 清洗方法:用棉签、百分之1的硝酸、去离子水清洗干净后晾干备用。可用二套锥轮流使用,即取下一套清洗后备用,换上另一套干净的。 使用厂家提供的专用工具安装。 一般这个工具放在仪器主机内角落里,要打开右侧的门,才能找到。 4、分析模式:标准模式,KED模式。 a、标准模式:不用氦气。可用标准双调谐液(一个小瓶子,平时要放到冰箱中保存)调谐,如果标准模式调谐正常,说明仪器在软、硬件方面,都是运行正常的。 b、KED模式:要开氦气。如果氦气压力发生故障,如漏气等,将会影响三级真空度(就是分子涡轮泵中)。仪器右边氦气进口处的不锈钢管路,容易漏气。这个接头中,有一个白色的硅橡胶垫,中间有一小孔,里面还有一个金属环,要先套在管子上,然后将不锈钢气管插入这个硅橡胶垫的小孔中,要慢慢地旋进去,有点紧,但还是能插到底,最后可用老虎钳将螺帽旋紧固定。 5、怎样检查氦气是否漏气? 氦气钢瓶是灰色的,将上面的总阀关闭,如果管道不漏气,则压力表指示不变。如果漏气,则二个压力表将很快回到零位。 6、怎样判断循环水机是否工作正常 a、正常情况下噪音是有点,但不是很大,如果噪音特别响,机箱也是很振动,令人难受,说明有故障。原因是里面有沉淀杂物,要拆下清洗一下,就会没有这么大的噪音的。 一般3个月左右要换一次纯净水。并加一滴厂家的防腐液。 打开顶盖上的小盖子,拧松盖子,即可加水,加水前先放出旧水,下面有个龙头可放出水。 b、循环水机设置温度为22度,红色是实际水温,当红色水温下降到绿色22度时,说明循环水机的压缩机起动制冷了。 下图是刚打开时的状态。 下图是正常工作状态。 7、进样管堵塞 进样管堵塞时,样品进不到雾化室中去,并且泵管会冲出来。 进样管中有小颗粒,可用粗一些的头发丝或软刷子的毛发,从尖端伸进去,捅开小颗粒。 8、泵管夹失灵: 这个泵管夹夹不紧管子,暂时用纸垫上去,才能夹紧管子。 取下夹子,将里面的弹簧拉长些,就有弹力了。 9、抽真空前要开氩气吗? 一定要开氩气。 10、怎样换钢瓶? icp-ms换氩气时,一定要将减压器的调节旋钮向上旋出来了,目的一是防止取下减压器时,外面的空气通过减压器进入真空泵,二是保护减压器,不受高压气体的冲击而损坏。 注意:仪器在进样时,也就是火炬点燃时,不要换气。要等到熄火时,才能换气。 关闭钢瓶总阀后,先反时针拧出圆形调节阀,让里面气流截止,再反时针拧下减压阀。 安装新钢瓶前,先放出一点钢瓶中的气,冲洗一下钢瓶出气口(可能有灰尘),再将减压阀顺时针拧到钢瓶上,拧到吱吱响了,拧不动了就行了。开气顺序,先打开钢瓶总阀,再打开调节阀至0.75-0.8MPa(氩气),10-20psi(氦气)。 11、真空规 这是安装在仪器内部测量真空值的仪表,这个容易出故障。 使用icp-ms时,点炬前,要保证有足够的氩气和氦气,如果点炬时,氩气或氦气突然没有了,就会导致真空规计量出现错误信息。 这时要关闭主机、电脑,重启。 12、怎样查看仪器故障 仪器出故障时,有两种方法告诉我们。 a、图示法:面板上有红色的地方,就是出错的地方。 b、软件诊断法: 下面红色是错误信息。 13、确认出现仪器故障 关闭主机、电脑,冷却仪器10-20分钟,气不要关,再开机。 头一、二天内,反复开机几次,有时故障消失了。好果重新开关机3-5次后,故障不消失,仪器就是真正坏了,报修。 报修前,先确认电源、氩气、氦气是否正常,有时换一瓶氩气就可点炬了。 14、关机 关机时,关闭真空泵后,不要立即关闭氩气(立即关氩气,会导致空气进入仪器内部,污染仪器),等待30分钟后,再关闭氩气。
来源于:百家号,侵权告删 www.guolvfenlitech.com |
GMT+8, 2026-11-7 01:02 , Processed in 0.099736 second(s), 13 queries , File On.
