电池隔板AGM中的体积孔隙率
2018-5-17 11:16| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 810| 评论: 0|原作者: filter9
摘要: 2018-05-16 环球过滤分离技术网filter9 电池隔板:正、负极板之间的隔离物,允许离子通过。 硫酸分层:铅酸蓄电池充电过程中,生成密度较高的硫酸。在重力作用下,电池下部硫酸密度较高,电池上部硫酸密度较低。这 ...
2018-05-16   环球过滤分离技术网  filter9
硫酸分层:铅酸蓄电池充电过程中,生成密度较高的硫酸。在重力作用下,电池下部硫酸密度较高,电池上部硫酸密度较低。这种硫酸层现象会导致蓄电池容量损失和/或蓄电池失效
电池隔板AGM的孔隙率的计算:
Porosity%(体积孔隙率)=100–(G/(ADS x T x 10))
ADS=固体物质的平均密度,单位为g/cm3
G(gram)=克重,单位为g/m2
T(thickness)=厚度,单位为mm。
1
刚表态过的朋友 (1 人)
GMT+8, 2026-10-26 00:41 , Processed in 0.103117 second(s), 12 queries , File On.
