小滤芯(XF)简介
2023-7-28 06:34| 发布者: guolvfenlitech1| 查看: 248| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech1
摘要: 2023-07-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1 小滤芯(XF)简介 采用微孔滤膜为过滤材料, 聚丙烯壳体热熔焊接生产而成。 滤芯体积小、 过滤介质损失 小, 适用于实验室小流量等液体和气体的过滤。 ...
小滤芯(XF)简介
1,特点:
体积小; 压差低;
化学相容性广; 无任何粘合剂;
过滤精度宽, 适用于各种行业;
滤材材质多样化: 聚丙烯(PP) 、 聚醚砜(PES) 、 聚四氟乙烯(PTFE) 、 聚偏氟乙烯(PVDF) 或尼龙(PN6&PN66),聚碳酸酯(PC),混合纤维素(MCE),玻璃纤维(GF),聚酯(PET)
2,结构组成:
滤材 根据使用需要选择
支撑层、 导流层 聚丙烯
外框、 端盖 聚丙烯
中心柱 聚丙烯
3,尺寸规格:
外径 Φ56mm
长度 2. 5in、 5in
有效过滤面积
Φ56 2. 5” ≥0. 12m²
Φ56 5. 0” ≥0. 23m²
4,操作参数:
PH 值 根据膜材质而定
正常工作温度 ≤55℃
最高工作温度 80℃
最大压差
0. 42Mpa/25℃
0. 10Mpa/80℃
5,释出物:
内毒素 <0. 25EU/ml
溶出物 <0. 03g/10" 滤芯
6,应用领域:
气体过滤 光学树脂过滤
光盘保护胶过滤 附加值高的液体过滤
制药和生物制品的除菌过滤 各种化学原料和药剂的净化过滤
7,订货信息:
编码-级别-编码-直径--编码--过滤材质--编码--孔径(um) --编码--长度(in) --编码--接口形式--编码--密封材料
8,行业应用
C 化工 c56 ¢56 PP 聚丙烯 020 0. 20 25 2. 5 214 内插入 S 硅橡胶
E 电子 PS 聚醚砜 045 0. 45 05 5. 0 216 小卡入 V 氟橡胶
P 制药 PF 聚四氟乙烯 065 0. 65 E 三元乙丙
F 食品 PV 聚偏氟乙烯 100 1. 00 N 丁腈橡胶
GMT+8, 2026-10-12 01:54 , Processed in 0.101189 second(s), 12 queries , File On.
