Pellicon超滤系统快速操作指导
2023-11-7 06:37| 发布者: guolvfenlitech7| 查看: 228| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech7
摘要: 2023-11-07 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech7 进口(in)=Feed 循环口(out)=Retentate 透过口(p)=Permeate 进口压力=Pin 循环口压力=Pout 透过 口压力=Pp 冲洗 1、 打开阀门, 排空系统中的储存液(如 0.1N ...
口压力=Pp
冲洗
1、 打开阀门, 排空系统中的储存液(如 0.1N NaOH), 将循环液管和透过液管放入废液容器,
用少量纯水冲洗进液口管头;
2、 在干净的容器中加入至少 20L 纯水(0.5m 2 膜包), 然后根据情况继续补充纯水;
3、 清洗膜面(不加压清洗): 调节泵速至 Pin = 15 – 20 Psi 并稳定, 测定循环液管流出液体积
不小于 6L(0.5 m 2 膜包);
4、 清洗膜孔(加压清洗): 提高泵速至进口压力达到 Pin=25Psi, 调节循环阀至循环口压力至
Pout=10Psi, 稳定后冲洗至透过液管流出液体积达到 35L 以上为止;
5、 正常水通量测定(NWP=Normalize Water Permeability): 通过泵速和循环阀调节 Pin=10Psi,
Pout=5Psi, 测定透过液口 1 分钟透过的水体积, 通过水温查校正因子, 计算 NWP;
6、 完整性测试(integrity testing): 根据 Pellicon 2 膜包使用手册和膜包说明书提供的压力、 流
量参数进行检测。 一般是通过泵将膜包内的水排空, 关闭循环阀, 用压缩氮气、 空气或
气筒, 通过膜包进口打气至说明书规定的压力值并维持一至两分钟, 用适当的量筒计量
透过液口每分钟排出的水体积或气流体积, 与说明书所提供的值对比, 如果小于参考值,
则说明膜包完整, 如果大于参考值, 则说明膜包已经破损。
使用
通过试验确定最适当的料液载量, 一般对于 0.5m
2
膜包, 最大的料液体积不要大于 1 00L,
膜包最小残留体积约 200m l, 使用时进口压力 25 – 30 Psi, 循环口压力 1 0 - 1 5Psi, 压力差
控制在 1 5Psi 以上; 料液温度在 40-45℃以下。
注意: 进料液的时候, 泵速要逐步提高, 并稳定一至两分钟, 再逐步调节循环阀, 提高循环
压力, 绝对不能快速加压, 否则就会很快和很容易造成膜堵, 而影响超滤设备的正常使用。
清洗
1、 水洗: 程序和步骤同冲洗, 可用 40-45℃的热水。
2、 碱洗(清洗 cleaning, 消毒 sanitization, 除热原 Depyrogenation): 在容器中加入
40-45℃ 0.1 N NaOH 20L, 开放循环 液口 和 透过液口 , 启 动 泵 , 调 节泵 速至
P in = 20-25Psi, 调节循环阀门至 P out = 5Psi, 当容器中 NaOH 剩下 10L 时, 将循环液管
和透过液管一起放入容器中, 全循环 30 分钟后, 停泵排空系统中的碱液。
3、 水洗: 程序和步骤同冲洗。
4、 正常水通量测定(NWP=Normalize Water Permeability): 通过泵速和循环阀调节 P F =10Psi,
P R =5Psi, 测定透过液口 1 分钟透过的水体积, 通过水温查校正因子, 计算 NWP。
保存
将 0.1 N NaOH 打入系统保存(Biom ax 膜用 0.1 N NaOH, PLC 膜用 4% 甲醛), 进口压力
1 5 Psi, 循环口压力 0 Psi, 直到透过液口的 pH 为碱性, 并维持 1 -2 分钟, 关闭所有阀门。 或
将膜堆从不锈钢夹具中拆下来, 用密封袋, 注入相应浓度的 NaOH/甲醛保护液密封保存。
注: 所有要进入系统的液体要经过 0.22-0.45µm 的滤器过滤, 以保护膜包。
GMT+8, 2026-10-12 18:41 , Processed in 0.176075 second(s), 12 queries , File On.
