化学过滤器
2019-2-25 10:20| 发布者: guolvfenlitech6| 查看: 618| 评论: 0|原作者: guolvfenlitech6
摘要: 2019-022-23环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6 化学过滤器是创新、高效、节能的化学过滤产品,主要用于处理空气中恶臭,有毒有害及腐蚀性气体的新型的空气过滤器。 化学过滤器与一般空气过滤器不同,它能够清除 ...
2019-022-23  环球过滤分离技术网   guolvfenlitech6
化学过滤器与一般空气过滤器不同,它能够清除空气中的气体污染物(如扰人的异味、腐蚀气体、有毒气体),有效改善室内空气品质(IAQ),保护人们健康和提高产品质量,广泛应用于各种集中通风系统。
1、滤材采用滤心锁帽式设计,密封性优,滤筒完全无任何金属材质接触。
2、操作简单;
3、采用PVC材质制成,可耐铬酸液及各种酸碱液;
4、适合铬酸液、化学液循环过滤用;
5、泵浦采用PVDF材质制成;
1 .化学模块、圆筒式和可更换板式空气过滤器.
化学模块、圆筒式和可更换板式空气过滤器的配套使用提供了更全面的压降范围和祛除效率
过滤系统内部高品质的密封设计防止了泄漏
在普通的暖通系统中,丰富的产品类型可替代原系统中的各种板式过滤器
为升级改造提高了技术
专利的过滤技术延长了化学过滤器的更换周期
2 、化学滤料和催化剂
化学滤料和催化剂为有效的祛除空气中的分子级污染物(AMC)提供了高效过滤
应用广泛,可用于过滤不同的目标气体
能精确的分析出剩余使用寿命
使用后易于处理
采用无污染环境技术
化学滤料极大的满足了高容量的工业应用且也适合如纳米技术,手术室需临界状态下的应用和其他与生活息息相关的应用
3 、前入式框架FAH
融合了先进密封技术的前入式框架更容易更新
前入式框架
能在现有的AHU系统内部更新
坚固的框架结构
为可安装板式和嵌入式模块提供空间
提供内置的空气过滤器部分
4 、自净化循环RU 和正压过滤系统PRU
适用于室内使用或经特殊保护后安装在室外
安装时无需专门的管道或装置
先进的结构和特点,易于与室内构造融合协调
结合AAF隔音防振技术
一体化的流量变化,性能和智能控制操作具有良好的节能效果
5 、侧入式过滤系统SAH
易于融入HVAC现行的管道设计
可利用额定的尺寸来配合单个的管道设计和过滤需求
采用高效空气过滤技术
在一个统一的整体中提供尽可能灵活的多段过滤。
6 、深床过滤系统DBS
深床系统适用于充满大量颗粒污染物和分子级污染物等最具挑战性的地方,该系统是重负荷机器且具有更大的滤料容积
祛除空气中颗粒污染物和有害气体
来源于:环球过滤分离技术网
GMT+8, 2026-10-5 17:07 , Processed in 0.098182 second(s), 13 queries , File On.
