mito
mito
mito
mito
mito
查看: 970|回复: 0
各类滤清器更换周期?
371
376
2373
超级版主
2373
发表于 2018-8-7 03:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2018-08-07     环球过滤分离技术网     guolvfenlitech1
空气滤清器
       汽车发动机是整个车子的关键部位,是非常精密的部件,因为发动机工作时需要大量空气与汽油参与燃烧,如果没有空气滤清器或者失去作用了,空气中的悬浮杂质被带入到气缸中,影响活塞和气缸的摩擦,有可能会出现严重的拉缸现象。
       正确安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。一般每行驶5000公里清洁一次,每行驶10000公里必须更换空气滤清器。
燃油滤清器
       顾名思义,燃油滤清器的作用就是过滤汽车燃油。正确安装燃油滤清器可防止汽油在储运及加注过程中混入的杂质和水分造成的气缸磨损。
       为保证发动机运转良好,更换燃油滤清器周期一般为10000公里或1年。另外"三滤"必须经由专业修护人员进行养护。
机油滤清器
       由于机油要经过机油滤清器才能到达润滑部位,因此机油滤清器的作用就是对进入发动机系统的机油进行杂质过滤,以防机油在使用循环过程不断混入的杂质(灰尘,金属碎屑以及机油遭氧化形成的胶质物)造成油道堵塞,乃至损坏发动机等严重后果的出现。
       目前大多使用的都是不可拆卸清洗的一次性滤清器,因此一般来说,在每10000公里更换机油的同时也应更换机滤,以保证机油对发动机的良好润滑效果。
        正确安装机油滤清器可避免内燃机使用过程中杂质混入机油,防止运动零件的磨损和油路堵塞。当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。
空气滤芯
       空气滤芯位于发动机舱中,需要打开空气滤芯盒子。盖子一般由卡扣或螺丝固定,一把普通十字形螺丝刀即可拆开。拿出旧滤芯,擦干净盒子里面灰尘,放上新滤芯,拧好盖子即可。
日事日清,日清日高!
GMT+8, 2024-11-17 03:23 , Processed in 0.201343 second(s), 16 queries , File On.
