查看: 912|回复: 0
电喷柴油机燃油的净化技术
102
102
1253
超级版主
肚量如大海,意志坚如铁!
1253
发表于 2018-9-4 07:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2018-09-04    guolvfenlitech1
柴油机采用电喷技术后,得到了节能、高效、环保及方便维修的肯定评价,但众多用户却抱怨电喷发动机故障频发,换件 费用高昂。电喷发动机的常见故障是启动困难,动力下降,更换一次喷油器或供油泵,动辄花费数万元。究其原因,流行的说法是“车油不配套”,国产柴油机质量 差。笔者认为关键在于柴油提炼出厂后,污染问题没处理到位。
世界燃油组织(WWFC)确认,全球有一半的燃油在零售过程中,没有达到 ISO18/16/13 的污染等级。面对复杂的电喷燃油系统,则需要比以往更高质量的清洁柴油,特别是在污染等级和含水量方面的要求更高。
柴油污染关键指标
固体颗粒污染等级
合规的柴油在出厂时,按国标“普通柴油”(GB252-2011)或“车用柴油(IV)” (GB19147-2013)的规定,机械杂质为“无”。测定时可用目测法,将油样注入 100mg 的玻璃量筒中,在室温下定性观察,应当透明,没有悬浮和沉降的杂质。需要定量测定时,按GB/T511 检测。
柴油在储存、运输、保管的过程中,如果混入尘土、砂子、金属锈渣等机械杂质,就会受到污染。燃油中的机械杂质 在高油压作用下,会造成供油泵剧烈的磨料磨损和喷油器的堵塞、卡死。此外,柴油若储存不当或存放时间过长,油中的烃类经过热空气流的蒸发、氧化、聚合及缩 合作用,或者与水和金属发生化学反应,就会生成深色的粘稠状胶质。这些残留胶质非常有害,容易堵塞柴油滤芯,受热分解后会阻塞喷油器。
为了控制柴油的固体颗粒(无机的机械杂质和有机的残留胶质)污染,可采用自动颗粒计数器监测,确保加注到油箱中的柴油符合 GB18/16/13 的污染等级。
图1所示污染等级,是按GB/T14039 确定的。它是一组分布统计的数据。第一个代码“18”表示每毫升
柴油中尺寸≥ 4μm 的总颗粒数不超过1900 个;第二个代码“16”表示每毫升柴油中尺寸≥ 6μm 的总颗粒数不超过 700 个;第三个代码“13”表每毫升柴油中尺寸≥ 14μm 的总颗粒数不超过 60 个。
采用激光自动颗粒计数器四通道测量,1μm 的灵敏度,既可取样检查也可在线监测。
水分含量
合规的柴油出厂时,按国标“普通柴油”(GB252-2011)或“车用柴油(1V)” (GB19147-2013)和规定,水分(体积分数)在0.03% 以下,认作“痕迹”。测定时可用测法,将油样注入100mg 的玻璃量筒中,在室温下定性观察,应当透明,没有悬浮和沉降的水分。需要定量测定时,按 GB/T260 检测。
柴油在储存、运输、的过程中,如果混入水分,就会造成柴油的水污染。水污染引起金属锈蚀,弱化滤芯的过滤能力,降低柴油的油膜强度,使输油泵、供油泵及喷油器磨损加剧,甚至拉伤、烧结。
柴油中的含水量可用水分仪测定。图 3 所示水分检测仪可用于在线监测。
三种净化技术
沉淀过滤净化
安装在柴油机上的柴油过滤装置,虽然具有脱水滤清的功能,但是藏垢纳污的能力有限。受到污染的柴油,应在加注到油箱之前,预先进行净化处理。
传统的多级过滤方法,是从油槽车到油库的油罐卸油时、从油罐到加油车装油时、从加油车(加油站)到用户的油桶或柴油机油箱加油时,都采用开式滤网或织物进行过滤。
柴油净化的最简单方法,便是利用油罐或油桶,将待用的柴油静置 72 ~ 96h 沉淀。
混入柴油中的水分有 3 种形态:①溶解水,存在于烃类化合物的分子之间的空隙内。水在油中的溶解饱和度很小。在温度低时,溶解水就会析出,变成悬浮状态的水。②悬浮水,以微小水 滴悬浮在油中,会造成柴油的乳化,而且难以用沉淀的方法去除。③游离水,以较大的水滴混合在油中。由于水比柴油的比重仅大 15% 左右,游离水静置的沉淀速度很慢,要等 3 天后,游离水才会以水垫的形式沉于油罐的底部。
沉淀过滤净化的方法,要占用两个以上的油罐(油桶),沉淀时间要足够长,过滤的手续繁复,对于大量用油的矿山 和大型工程项目并不合适。沉淀过滤净化法不能有效分离悬浮水,当要求非溶解水小于 1000ppm 的含量、过滤精度 4 ~6μm,限制去除固体颗粒达到 GB18/16/13 的净化指标时,在技术经济上受到了限制。
凝聚过滤净化
固体颗粒污染净化是一种固液分离技术。只要过滤装置采用绝对过滤精度 4υm 的合成纤维材料作滤芯,单位体积柴油中净化前后的平均颗粒数之比(多通试验的平均过滤比)β 值达到 200,就能确保 GB18/16/13 的污染等级。
水污染净化要求同相分离,技术上有一定难度。如果采用真空脱水装置,工艺复杂成本高。
英国爱伦公司、德国法笛公司等研制的凝聚过滤装置的原理如下:柴油中悬浮水在通过亲水性的纤维滤网时,会发生 吸附、碰撞而凝聚成水滴较大的游离水。在层流条件下流动时,大部分游离水会较快沉降下来,少部分未沉降的游离水通过聚四氟乙烯材料的分离网疏水之后,就能 有效地分离油水,确保柴油含水量小于 0.1%。
卡彼勒公司的净化系统如图 2 所示。这类系统有四种规格:最大燃油流量 1136L/min 和757L/min 的 4 种适合快速加油站作业,379L/min和 190L/min 的两种既可作常规油罐过滤装置,也可安装在运油车上手动加油。国产的几款小型柴油净化装置如图 3 所示。
机内净化
主机厂或发动机厂家在随机使用维护说明中,都列有关于燃油系统点检和定检的详尽作业要求。有几个问题需要厂家技服人员提醒用户注意。
改掉早上加油的不良习惯
在每天结束作业后补加柴油,可以减小油箱的存气空间,避免油箱内空气中湿存水因昼夜温差变化而凝结成水滴混入水中,同时,也可使油箱中的柴油有时间沉淀杂质及水分(参看图 4,需在第二天早
上作业前排污)。总之,要养成油箱满油过夜的习惯。
慎重代用原厂滤清器
原厂设计或选用的柴油油水分离器、粗滤器,细滤器,都按ISO4020 标准进行了性能试验,包括污染等级试验、气泡试验、压差试验、多通试验、水分离效率试验、破损试验、总成破损试验、脉动压力试验和疲劳试验。
柴油滤清器的性能按上述试验结果评定等级,包括过滤效率、寿命、流量、水分离效率及破损压差的等级。如果认为 安装尺寸可以互换而代用了不合格的滤清器或滤芯,就达不到原设计的过滤能力和过滤效率。当然,过了质保期的发动机,也尽可选用性能等级与原厂相近的国产柴 油滤清器。
那这个汽油车和柴油车有啥区别?应该怎么选呢?
柴油车和汽油车主要就是差别在发动机的点火上,汽油车是火花塞打火点燃发动机汽油,而柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃点,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。
因此,柴油发动机无需点火系统。那这种压燃式的柴油机就有更高的能量转化比,所以同排量下,柴油车就比汽油车更加省油。
同时,柴油的热能转化效率比汽油要高,那说明如果燃烧相同体积的柴油的话,释放出的能量多,在相同排量下,柴油车的低速扭矩比汽油车要高,那在汽车启动或者爬坡的时候,就会感觉非常有劲。
那其实柴油车还有一个优点,就是他的使用寿命长,为什么呢?因为柴油车结构简单嘛,他是压缩燃烧式,所以就没有汽油车的点火系统,你看汽油车经常会出现火花塞故障,而这在柴油车上是根本不可能出现的。
所以,柴油车在发动机方面的小故障要少很多,而且寿命要比汽油车要长。
那柴油车有这么多的优点,为什么现在多数车还是用的汽油车呢,咱们大多数人买车还是选汽油车呢?
其实啊,柴油车也依然有自己的一些劣势,比如说,他的噪音控制跟汽油车没办法比,当启动柴油车的时候,压燃到一定程度,发动机会发出爆响,在行驶中也能明显的感觉到柴油发动机的噪音.
什么样的噪音呢,如果你听过拖拉机的噪音的话就能想象出来了啊。当然柴油机汽车没有那么夸张了,现在柴油机在喷油嘴改进了之后,噪音已经接近汽油车的水平了。
当然了,这个噪音稍微大一些,为了能省油和动力强,咱们大多数朋友们还是能接受的。
但是,还有两个原因,是会让我们很多人买柴油车的想法望而却步。
其实啊,现在随着柴油车越来越多,普及率越来越高,市场也在反逼国内油品质量,只要引起足够重视,相信油品质量一定能够得到改善。
肚量如大海,意志坚如铁!
GMT+8, 2025-3-12 14:00 , Processed in 2.481550 second(s), 16 queries , File On.
