查看: 607|回复: 0
空气过滤器常用专业词汇汇总
7
7
26
版主
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
26
发表于 2020-5-11 07:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-05-11 环球过滤分离技术网  FFiltration8
  A,B,C ,D
  集成电路制造业对气载分子污染物的分类。A代表酸性气体(Acids),B代表碱性气体(Bases),C代表可凝聚化合物(Condensables),D代表其它掺杂气体(Dopants)。
  Absolute Filter,绝对过滤器
  早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。
  AC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰
  美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。
  在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。
  国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。
  Aerosol,气溶胶
  固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。
  国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。
  AFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所
  过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。若见到“AFI效率”,你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。
  AHU (Air Handling Unit),中央空调器
  中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。
  Air Filter,空气过滤器
  用在中央空调和洁净室时,称为空气过滤器;用在活塞发动机和小型空压机上,它叫空气滤清器。
  AMC(Airborne Molecular Contaminant),气载分子污染物
  半导体制造业对分子污染物的称呼。
  Arrestance,计重效率
  对低效率过滤器采用计重法得出的效率。
  ASHRAE Efficiency
  用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。
  b值
  描述液体过滤材料和液体过滤器过滤效果的一个常用参数。b值也称过滤比。b值是透过率的倒数,与过滤效率的关系为:过滤效率= 1 – 1/b
  b5 = 200,表示粒径为5mm的颗粒,200个中有一个透过。
  Cellulose Media,木浆滤纸
  以木质纤维(木浆)为主要原料的过滤纸。木浆滤纸是制作滤清器的最常见过滤材料。
  Chemical Filter,化学过滤器
  在空调领域,化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。
  CNC(Condensation Nucleus Counter)凝结核计数器
  以微小粉尘为核,凝结了其它物质,使颗粒增大,仪器就可以检测到它。在过滤器的试验中CNC可用于高效过滤器的扫描试验、滤材的检测。
  Deep-Pleat
  对传统有隔板过滤器的习惯称呼。
  DOP 邻苯二甲酸二辛酯
  DOP为塑料工业一种常用增塑剂,也是一种常见清洗剂。
  用0.3mm的DOP液滴做粒子,测量高效过滤器得出的过滤效率称为“DOP效率”。
  Dust-Spot,比色法
  多年来国际流行的,对一般通风用过滤器的测试方法。
Efficiency
  过滤效率
  Fiberglass,玻璃纤维
  常见过滤材料。
  FFU (Fan Filter Unit)
  自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。G,F,H,U
  欧洲对过滤器的分类代号,用的是德语字头。G代表Grob,F代表Fein,H为HEPA,U为ULPA。
  GMP (Good Manufacture Practice),药品生产质量管理规范
  GMP是制药厂必须执行的强制性标准。
  HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter,高效过滤器
  对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%,并且经过规定方法检验合格的过滤器。
  家用电器中的HEPA是一般指用HEPA滤纸制作的过滤器。
  HEPA Diffuser,高效过滤风口
  装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。
  HEPA Panel
  洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。
  IAQ (Indoor Air Quality)
  室内空气品质
  MPPS (Most Penetratiable Particulate Size),最易穿透粒径
  测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。
  Mini-Pleat
  无隔板过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。
  NBS (National Bureau of Standard),美国国家标准局
  早期的美国国家标准局曾将AFI的计重法和比色法定为国家标准。
  Particle Efficiency,计数效率
  用粒子计数器测量的过滤器效率。
  PE(Polyester),聚酯
  在过滤行业,指聚酯类化学纤维,例如涤纶纤维。
PP (Polypropylene),聚丙烯,丙纶
  在过滤行业,常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料,家用空气净化器用的多。
  Pre-filter,预过滤器
  对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。
  PTFE聚四氟乙烯
  在过滤行业,PTFE滤材指用驻极体聚四氟乙烯纤维制成的高效过滤材料。PTFE滤材是是一种新兴过滤材料,它没有微量挥发物,强度好,目前的缺点是价格高。最近大面积洁净厂房都在用PTEF滤纸高效,PTFE的初阻力是玻纤的一半阻力,节能过滤器首选产品
  Pulse-jet Filter,自洁式过滤器
  带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。
  Resistance
  过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。
  Sick Building Syndrome,建筑致病症状
  室内空气差经常被认为是致病元凶。
  Synthetic Media
  化学纤维滤材,又称其为合成纤维。
  ULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter 超高效过滤器
  对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。
  对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。
  对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。
  Van de Waals Force,范德瓦尔斯力
  分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力。
  Ventilation Filter
  泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。
  VOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物
  空调行业指空气中的分子污染物。集成电路行业又叫AMC。
是非面前不含糊,原则问题不让步。
GMT+8, 2024-9-20 18:32 , Processed in 0.223965 second(s), 16 queries , File On.
