查看: 778|回复: 0
ISO16889 试验油液和测试条件简介
201
201
1683
超级版主
1683
发表于 2020-7-5 11:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2020-07-05   环球过滤分离技术网   guolvfenlitech2
多次通过试验所用的试验油液为清澈透明和含有红色颜料的矿物油液,通常试验使用的油液主要有Mil-H-5606, AIR3520,Nato Code H-512/20,DEF STAN 91-48;另外,通过添加抗静电剂的办法使油液静态电导率保持在1000~10000pS之间。
1.     试验油液的性能
  性能
规定值
性能
规定值
  粘度
40℃时(最小值)13.2mm2/s
酸值或碱值
最大值0.20mg(KOH)/g
100℃时(最小值)4.9mm2/s
橡胶溶胀,标准合成橡胶
19%~30%
-50℃时(最小值)2500mm2/s
蒸发损失
最大值20%
-40℃时(最小值)600mm2/s
含水量
最大值100μg/g
  倾点
最大值-60℃
钢对钢磨损
平均磨痕,最大值1mm
  闭口闪点
最小值82℃
最大值50μg/g
2.     ISO16889多次通过试验条件
过滤元件试验条件
试验条件一
试验条件二
试验条件三
试验系统初始污染度
对于要计数的最小尺寸颗粒,其数量应少于给定值的1%
注入系统污染度
低于注入重量污染度的1%
上游基本重量污染度/
3±0.3
10±1.0
15±1.5
推荐采用的颗粒计数尺寸
最少选用5个过滤比范围在β=2~β=1000之间的颗粒尺寸来覆盖过滤器的性能。典型的颗粒尺寸为:4,5,6,7,8,10,12,14,20,25,30μm;
取样和计数方法
在线颗粒计数器
来源于:环球过滤分离技术网   www.guolvfenlitech.com
量天地,求精准;度万物,衡公平。
GMT+8, 2025-3-12 19:53 , Processed in 0.167810 second(s), 16 queries , File On.
