查看: 630|回复: 0
Whatman玻璃纤维滤纸(滤膜)
19
19
73
版主
德业并进,则家私日起
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
73
发表于 2021-8-2 07:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2021-08-02   环球过滤分离技术网  nanopuretech9
         GE医疗生命科学部提供一系列WhatmanTM高质量玻璃纤维滤纸,Whatman最早于上世纪40年代开发了玻璃微纤维滤纸工艺,广泛应用于实验室和工业领域。它采用100%硼硅酸玻璃纤维或石英纤维,实现深度过滤、流速较棉纤维滤纸更快、负载力大、颗粒截留极为细小,可达亚微米范围。
典型应用
Whatman无粘结剂玻纤滤膜耐受500℃高温,适于需蒸干或灼烧的重量测定、挥发物定量及高温气体过滤;Whatman玻璃微纤维特殊毛细结构,较纤维素滤纸吸附更多液体,机械强度更高,常作为高性能电池隔膜介质、点样检测、液闪计数或体外诊断等应用,变成透明则适于显微镜观察;梯度过滤玻纤膜或预过滤膜的颗粒负载能力显著提升
GMF150 梯度层玻纤膜专为大体积且粘稠滤液体过滤设计;石英纤维滤纸专为环境空气颗粒物、废气污染源和高温气体监测而设计;玻纤滤筒广泛用于污染源废气和降尘的监测采样。
GF玻璃纤维滤膜
  • 纯玻璃微纤维滤纸(GF/A等)
  • 高纯玻璃纤维滤膜(934-AH)
  • 含无机粘结剂玻璃纤维滤膜(GF8等)
  • 含有机粘结剂玻璃纤维滤膜(GF10等)
  • 石英纤维滤膜(QMA)
  • 高纯石英纤维滤膜(QMH)
  • 玻璃石英复合纤维滤膜(GF/M)
  • 活性炭玻璃纤维滤膜(Grade 72)
玻璃微纤维滤纸 - 100%纯玻璃纤维
Whatman纯玻璃纤维滤纸具有高流速、低抗性和高颗粒负载力,耐受500℃高温。Whatman玻璃微纤维特殊毛细结构,较纤维素滤纸吸附更多液体,机械强度更高,常作为高性能电池隔膜介质、点样检测、液闪计数或体外诊断等应用,变成透明则适于显微镜观察,Whatman梯度过滤玻纤膜或预过滤膜的颗粒负载能力显著提升。
玻璃微纤维滤纸可实现深度过滤、流速较棉纤维滤纸更 快、负载力大、颗粒截留极为细小,可达亚微米范围。
Grade GF/F: 0.7 µm
一种孔隙最小的玻璃微纤维滤膜(0.6-0.8μm),无粘结剂,流速快,负载力很高。环境标准中固废浸出毒性实验就是以GF/F为分离介质,沿用至今。GF/F是“水质叶绿素测定”的标准玻纤滤膜。GF/F致密的毛细结构,可用于DNA吸附和纯化,或过滤细小的析出蛋白。GF/F通常与GF/D组成梯度过滤膜,处理大量的粘稠或难滤的生化溶液、流体及核酸样本,也常用在医院体检的常规测试,GF/F提供一次性过滤漏斗。
石英滤膜
GE医疗生命科学Whatman品牌提供QMA和QMH型石英滤膜。重金属和碱土金属含量极低,耐受酸性气体和高温环境,0.3um DOP截留效99.995%,耐受500-900℃高温,QMA提供带编码的方形滤膜,尺寸种类多,适于大、中、小流量的采样,及酸性空气环境下的采样(可避免硫酸盐和硝酸盐产物生成),QMH是一种100%纯石英纤维滤膜。
Whatman QMA石英滤膜是PM2.5、PM10和TSP手工法采样的理想滤膜,如PM2.5和PM10监测、有机碳/元素碳(OC/EC)、重金属、多环芳香烃(PAHs)、苯并芘(BaP)、多氯联苯(PCB)、二噁英等的测定,还用于烟囱、烟道的低浓度颗粒物的收集和源解析,普遍被各地监测站所采用。QMH高纯石英滤膜则用于更高的温度环境和更加严格的源解析要求。
德业并进,则家私日起
GMT+8, 2025-3-12 19:30 , Processed in 0.209327 second(s), 16 queries , File On.
